Homeproblem
Homeproblem
19.01.2022 в 12:07:48
Сам долго искал ответ на тот вопрос. Нашел официальный ответ специалиста Ростехнадзора:
Вот перечень случаев, при которых установка УЗО обязательна:
А) для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки (ГОСТ Р 50571.8-94); Б) для мобильных (инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом) (ГОСТ Р 50669-94); В) для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений (ГОСТ Р 50571.11-96); Г) для защиты штепсельных розеток строительных площадок (ГОСТ Р 50571.23-2000); Д) для защиты от пожара (ГОСТ Р 50571.17-2000).
Помимо этого было много информации что установка УЗО не помешает и в других линиях, но вовсе не обязательна. Установка УЗО запрешена в линиях, питающих охранную сигнализацию или приборы жизнеобеспечения.
Если вы решите устанавливать УЗО только на "мокрые" розетки - специалисты советуют устанавливать на все линии двухполюсные автоматы тип Б.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2022 в 13:56:42
Homeproblem написал: специалисты советуют устанавливать на все линии двухполюсные автоматы тип Б.
Чушь несусветная.
Homeproblem написал: Нашел официальный ответ специалиста Ростехнадзора
Где нашли и в какого года редакции сей ответ??
megrad
megrad
19.01.2022 в 14:03:14
Homeproblem, дату последнего сообщения видели?
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2022 в 14:24:04
MaSeVi написал: Чушь несусветная.
Еще бы УЗО тип В - посоветовали )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2022 в 15:18:44
dokar написал: Еще бы УЗО тип В
Скоро к этому придут.
19.01.2022 в 16:41:14
MaSeVi написал: какого года редакции сей ответ??
судя по гостам - 2000е :)
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
08.08.2022 в 15:26:45
Доброго дня! Весь мой проект по электрике практически реализован. Ещё несколько штрихов и установка лицевых приборов Вопрос ! Душевой трап пред заливкой поддона нужно к заземлению подключать? Если да, то на него надо прямиком от заземляющей шины тянуть провод, или возможно от ближайшей коробки ? Только у меня каждая коробка через своё УЗО запитана, это будет правильно?
08.08.2022 в 15:45:13
vkudlo, при чем тут УЗО и заземление?!
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
08.08.2022 в 16:53:02
Согласен глупость спорол, так заземлять трап обязательно?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
08.08.2022 в 17:23:04
Если протяженность до щита 30м, сечения 6мм хватит?
08.08.2022 в 17:26:41
vkudlo написал: Согласен глупость спорол, так заземлять трап обязательно?
vkudlo, весьма желательно. Это не так сложно ... К ближайшей коробке, или КУП, 4мм2. И даже 2.5 хватит с механической защитой, или скрыто проложенного.
vkudlo написал: Если протяженность до щита 30м, сечения 6мм хватит?
и 4 хватит. А ничего поближе нет?
