Adekamer
Adekamer
14.11.2020 в 00:09:56
одинаковой толщины (3.5мм) кварцвинил на замке но разного формата , стык коридор - кухня, поэтому замок подрезали по ровной линии и соеденили внешне красиво , но при продавливании края поднимаются. очень не хочется ставить порожек. можно ли как то проклеить стык или порог без вариантов ? спасибо
Грэй
Грэй
14.11.2020 в 08:24:08
Adekamer, приклейте кварцвинил к полу не весь,а в томместе, где вас не устраивает.
strider1978
strider1978
14.11.2020 в 08:50:52
Можно даже и не к полу, а к полимерному или стальному листу, подложенному под кварцвинил.
Adekamer
Adekamer
14.11.2020 в 09:48:31
там подложка 1.5мм, ее надо вырезать\прорезать в этом месте ? какой клей посоветуете ?
Грэй
Грэй
14.11.2020 в 10:06:01
Adekamer, подложку не надо убирать. --приклейте плитку к подложеке.
Adekamer
Adekamer
14.11.2020 в 10:51:59
Грэй написал: Adekamer, подложку не надо убирать. --приклейте плитку к подложеке.
Грэй, Спасибо, какой клей посоветуете ? просто хороший адгезивный ?
Грэй
Грэй
14.11.2020 в 13:31:50
Клей нужен для невпитывающих поверхностей. подложка и ПВХ не впитывающие, поэтому если намазать обычный клей, то он между ними не высохнет. Нужно брать специальный клей для невпитывающих, который сначала сушат, а потом склеивают на высохший клей.
  • намазать подложку, подождать пока высохнет, и только потом положить плитку. (этот клей остаётся липким после высыхания). Конкретно марку не посоветую - спрашивайте в магазинах, какой есть, тот и берите.
Adekamer
Adekamer
14.11.2020 в 22:41:47
Грэй, понятно - адгезив. попробую UHU-por ом спасибо
Грэй
Грэй
15.11.2020 в 15:48:41
Adekamer написал: UHU-por
это не то, о чём я говорил, но , --пробуйте!
strider1978
strider1978
15.11.2020 в 15:54:07
Грэй написал: Нужно брать специальный клей для невпитывающих, который сначала сушат, а потом склеивают на высохший клей.
Контактный клей.
