YurkaTim
YurkaTim
15.11.2020 в 15:20:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать. Имеем один стояк и два радиатора в разные стороны от него. Подача сверху. Нужно ли сделать байпасы вместо прямого стояка? Один или 2 (у каждого радиатора)? Если да, то какого диаметра? Те, кто делают ремонт, подключили так, как на фото, и утверждают, что все работает, но готовы переделать как я скажу. К сожалению проверить не могу, так как нахожусь в другом городе, ну и есть сомнения, что радиаторы будут хорошо прогреваться в холода, так как основной поток будет идти по стояку прямиком по пути наименьшего сопротивления. Или я не прав? Как собрали бы эту схему Вы? )) Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Mazayac
Mazayac
15.11.2020 в 16:52:59
YurkaTim, фото ужасного качества. Материал (ППР) - дрянь,опасная для жизни, стояк - заузили, ухудшив циркуляцию. Но геометрический подход для двух радиаторов верный - один несмещённый байпас, заужение между отводами на 1 шаг диаметра при верхней подаче и без заужения при нижней. С двумя байпасами будет работать хуже. Если боязно насчёт нехватки тепла - подготовить заранее вставки вместо вентилей/термоклапанов. Будет холодно - заменить.
strider1978
strider1978
15.11.2020 в 17:55:30
Интересно, какой был размер по вертикали у "родных" радиаторов? Сейчас для нормальной конвекции воздуха просто нет места ни сверху ни снизу.
YurkaTim
YurkaTim
15.11.2020 в 20:24:13
Mazayac, спасибо. Я понял. Значит схему не меняем. как Вы увидели по этой фотке, что там заужено? Мне кажется там одинаковый диаметр. Просто труба новая светлее )) Но суть понятна, заузить байпас на шаг, а выше отводов, чтобы диаметр был как у самого стояка. Насчет полипропилена, могу настоять на металле, если это так критично.
strider1978, мой косяк. Старые были большие, чугунные, подоконников не было.. Я как-то даже не подумал, что Глобал 500 будут впритык.. надо было заказывать 350.. Попробуем поднять подоконники насколько возможно, или не перекрывать ими радиаторы.
ser000
ser000
16.11.2020 в 09:29:55
YurkaTim написал: как Вы увидели по этой фотке, что там заужено? Мне кажется там одинаковый диаметр. Просто труба новая светлее ))
При одинаковом внешнем радиусе внутренний на пластике меньше, ну и как уже написали выше, при некотором стечении обстоятельств пластик в СО может оказаться вашей смертью...
YurkaTim
YurkaTim
18.11.2020 в 20:42:42
ser000, насколько я понял, речь шла о заужении стояка, а не о диаметре отводов. Насчет стечения обстоятельств и смерти, можно все же поподробнее и аргументированно, что не так с пластиком ? Вроде его повсеместно используют в отоплении уже давно.
ser000
ser000
18.11.2020 в 21:19:10
YurkaTim написал: Насчет стечения обстоятельств и смерти, можно все же поподробнее и аргументированно, что не так с пластиком ? Вроде его повсеместно используют в отоплении уже давно.
https://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html
