AlexBal
AlexBal
Алматы
15.11.2020 в 21:35:20
На кухне в готовом блоке не хватает еще одной розетки, хочу попробовать добавить.
Фартук сделан из плитки, которую я легко пройду обычной алмазной коронкой 68 по керемограниту, а вот что делать с бетоном? там дальше монолитная стена.
Обычные алмазные коронки по керамограниту (по факту это просто трубчатое сверло большого диаметра) режут бетон? (мне нужно только одно отверстие, поэтому срок жизни коронки в бетоне не сильно парит)
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2020 в 21:40:26
AlexBal написал: в готовом блоке не хватает еще одной розетки
Как вы узнали, что не хватает еще одной розетки? :a Они же обычно все стоят пустыми, пока не понадобится что-нибудь включить.
AlexBal
AlexBal
Алматы
15.11.2020 в 22:05:49
появилась кофе машина, которой раньше не планировалось и теперь под нее не хватает розетки в одном углу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2020 в 22:49:33
Чтобы облегчить работу, после прохода плитки пробурите тонким буром ряд отверстий по кругу на всю глубину сверления. Бурить плотно, почти рядом, так чтобы бур не улетал в соседнее отверстие. Потом коронка просто срезает перемычки между отверстиями. Для сохранности плитки бурить чуть раскрывающимся конусом.
ZooZoo
ZooZoo
15.11.2020 в 23:08:47
AlexBal написал: Обычные алмазные коронки по керамограниту (по факту это просто трубчатое сверло большого диаметра) режут бетон?
сам не пробовал никогда, поскольку нет такой необходимости (колхоз в подобных случаях не одобряю, т.к. реальная потеря времени) и есть норм алмазные коронки полагаю, что можно просверлить с предварительной рассверловкой буром (выше сказали), но просто так, с кондачка, не выйдет зы. отпишитесь, что и как, если не сложно, по результату
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2020 в 23:22:10
AlexBal написал: появилась кофе машина ... и теперь под нее не хватает розетки в одном углу
А её нельзя как-то включить в одну из остальных розеток блока?
Если всё-таки никак нельзя, хоть это и удивительно, то дам добрый совет: никогда не делайте так, как посоветовали здесь, если не хотите, чтобы у вас вся плитка вокруг поотлетала.
Если непременно желаете отверстие, то высверлите плитку чуть большим диаметром, 70-72 мм, а бетон дальше сверлите обычной алмазной коронкой 68 мм по бетону, не касаясь ею плитки. Вполне вероятно, что попадется и арматура.
Помните, что нормально состыковать новый подрозетник с остальным блоком вы уже не сможете, поэтому, чтобы он попал в нужное место, точность сверления и последующего монтажа должна быть высокой.
юра Т
юра Т
15.11.2020 в 23:26:06
AlexBal, если есть запасная плитка то вперед, может бетон не такой крепкий и хватит коронки по кафелю, ну или просто бурами одно отверстие проколупаете, а вообще лучше кинуть удлинитель поприличней и не париться
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2020 в 00:19:15
юра Т написал: AlexBal, если есть запасная плитка то вперед, может бетон не такой крепкий и хватит коронки по кафелю, ну или просто бурами одно отверстие проколупаете, а вообще лучше кинуть удлинитель поприличней и не париться
юра Т, удлиннитель - вариант. Особенно, если конец с колодкой в скрытом месте. Сам так балуюсь, вот пример, когда штатный кабель не лезет, через короткий угловой удлиннитель:
На конец по ситуации можно вешать не одну, а несколько розеток.
megrad
megrad
16.11.2020 в 16:18:01
AlexBal написал: не хватает еще одной розетки, хочу попробовать добавить.
А такую что не позволяет купить?
ser000
ser000
16.11.2020 в 16:57:53
megrad написал: А такую что не позволяет купить?
Можно даже 3:
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2020 в 17:55:22
Вероятно то, что
Или вы знаете способ засунуть такую в готовый блок? :a
