Lodeon
Lodeon
15.11.2020 в 22:30:26
Вопрос - можно ли сделать слив от раковины, душевой кабины и стиралки на одной ветке?
От стояка трубой 50 мм до тройника на раковину (трасса 30-35см), далее 50 мм труба на душ (50 см длинной) тройник и далее 32 труба на стиралку
Inter
Inter
16.11.2020 в 10:15:21
Можно...тройники косые, повороты на 90 из двух 45 уголков или трёх 30-ых, уклон пятидесятки 2см/м, сороковки 2,5см/м и 32-3см/м.
Lodeon
Lodeon
16.11.2020 в 11:17:44
Про углы 45 в курсе
трап будет Viega Advantix 669201
А пена от стиралки в душе не появится?
Очень не хочется играть в сообщающиеся сосуды со стиралкой и раковиной при большом расходе воды
Inter
Inter
16.11.2020 в 14:31:31
Lodeon написал: А пена от стиралки в душе не появится?
если на пути слива не будет заторов, то не появится
Lodeon написал: не хочется играть в сообщающиеся сосуды со стиралкой и раковиной
ну не играйте-сделайте слив стиралки прямо в стояк
Lodeon
Lodeon
17.11.2020 в 20:43:30
Inter, ну просто у меня душ в сантех исполнении был только на отдыхе, а там вечно с ним что то было не так
Inter
Inter
17.11.2020 в 20:59:41
Для себя то люди канализацию делают как попало. И эксплуатируют соответствующе... а что про отельную говорить :confused:
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2021 в 14:16:43
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. Слив для стиралки делается отдельно, о нем и вопрос. Рассматриваю два варианта, первый нравится больше, но смущает, что выход на слив для СМ идет сразу от первого отвода слива унитаза. 1_.
можно заменить первый отвод на такой: и к нему уже подключать СМ
2_. в нынешний тройник вставляется вот такая крестовина: и к ней подводится слив СМ. На одно отверстие 110 ставится заглушка и ее можно использовать как ревизию в дальнейшем (если понадобится, конечно) вот еще вид на этот же тройник, но с другой стороны: к 50-й трубе будет подходить трасса от ванной и умывальника, а СМ решили поставить в другое месте, левее от унитаза, если на него смотреть. Вариант 2 чуть более затратен по деньгам, хотя и ненамного, и чуть похуже в визуальном плане, т.к. отвод для СМ будет выше в горизонтальной плоскости относительно пола (место между стеной и бачком для трубы 50 мм есть). От нынешнего тройника вверх будет уходить фановый стояк. / / Кто как считает: какой вариант выбрать?
Inter
Inter
09.01.2021 в 20:05:05
ZooZoo, А почему внизу не заменить тройник на одноплоскостную крестовину?
ZooZoo
ZooZoo
09.01.2021 в 20:43:00
Inter написал: А почему внизу не заменить тройник на одноплоскостную крестовину?
тот, что уже стоИт (тройник, с выводом под 45град, как на фото) - не заменить реально неудобно и геморройно хотя, мысль ваша хорошА, спасибо
ZooZoo
ZooZoo
16.01.2021 в 23:02:40
ZooZoo написал: Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. Слив для стиралки делается отдельно, о нем и вопрос. Рассматриваю два варианта, первый нравится больше, но смущает, что выход на слив для СМ идет сразу от первого отвода слива унитаза.
все-таки, пока выбрал первый вариант
