Sergey2020
Sergey2020
16.11.2020 в 18:08:19
Знатоки, пожалуйста, помогите. 1-й этаж 16-иэтажки. 3 месяца назад широкой липкой лентой (48 мм из Инструменты.ру) обмотали два стыка канализационного стояка (черный, 1970, герметик высыхал быстро и трескался), потому что через них слабо, но выдавливало вверх наверное типа канализационного газа с каплями воды, потом это высыхало и оседало на стыке желтым налетом. Мошки заводились в этих местах. Все равно через эти три месяца сквозь стыки уже ленты (!) прорастает эта гадость и тонкими-тонкими ручейками иногда стекает по стояку. Как будто какое-то давление выдавливает это? И как может выдавливать вверх из раструбов (давление такое избыточное что ли)? Спасибо, буду признателен за совет.
strider1978
strider1978
16.11.2020 в 18:33:18
Sergey2020 написал: широкой липкой лентой
Нужно герленовой или невысыхающим герметиком, а потом армированным скотчем.
Sergey2020 написал: И как может выдавливать вверх из раструбов
В чёрных трубах имелись определённые проблемы с прокладками, иногда их просто выкидывали, чтобы собрать стояк.
Sergey2020
Sergey2020
16.11.2020 в 20:24:59
По-моему эта смесь с газом даже разъедает крепкую липкую ленту. Думал навечно обмотали, ан нет, 3 месяца прошло. Всё равно непонятно, как она поднимается вверх - при ударах слива о внутреннюю поверхность раструба? С 16-го этажа летит, иногда со звуком.
strider1978
strider1978
16.11.2020 в 20:51:13
Sergey2020 написал: Всё равно непонятно, как она поднимается вверх
Возможно нарушена вентиляция стояка на последнем этаже. Нужно проверять.
VladM
VladM
Саратов
16.11.2020 в 21:46:35
strider1978 написал:
strider1978, +1
Sergey2020
Sergey2020
17.11.2020 в 12:50:11
VladM, То есть после удара о края раструба эту смесь газов и пара втягивает наверх потому что внизу создается повышенное давление при интенсивных и синхронных сливах, а фановый выход на крышу не справляется, чтобы его выровнять? Как-то так?
strider1978
strider1978
17.11.2020 в 13:00:46
Печку топили когда-нибудь? Куда дым идёт когда заслонка закрыта и тяги нет?
Тут то же самое, только с паром.
strider1978
strider1978
17.11.2020 в 13:20:15
Тем более, что под Вами в подвале лежак чугунный, наверняка от труб ГВС и отопления разогревается и испаряет водичку.
Sergey2020
Sergey2020
20.11.2020 в 16:51:19
strider1978, Возможно, но здесь знакомая выдвинула две альтернативных гипотезы, не связанные со "смесью канализационный газ-пар":
1) Незначительно ниже, но выше входа от унитаза возник неполный засор, из-за которого вода в стояке поднимается при сливах сверху и просачивается через намотку силиконовой липкой лентой. Потом всё это со временем уходит вниз через этот неполный засор. 2) Появились микротрещины в стояке в районе раструба. Правда вероятно ли это, ведь стыков два у меня и намоток тоже две и на обоих одинокие капли несколько раз в день. Одновременно треснуть верхушки раструбов под лентой не могли ведь. Между ними сантиметров 30. Приглашать сантехников боюсь, потому что всё обрежут, разворошат, "чтобы найти причину течи (капель)" в том числе свежие после ремонта трубы Рехау вокруг стояка. Боюсь к ним прикасаться. Спасибо.
Sergey2020
Sergey2020
30.11.2020 в 21:04:48
Начал подозревать, что это "не парят стыки". Высота раструба около 7 см - короткий. Может ли вода просто забрасываться вверх? По какой-то причине годами этого не было и вдруг начала проступать сквозь липкую силиконовую ленту. То есть может быть дело в коротком раструбе? 1 этаж 16-и этажки, может быть летит сверху и забрызгивает вверх? Возможно ли такое? Спасибо
strider1978
strider1978
30.11.2020 в 21:34:13
Вентиляцию стояка проверили?
