Здравствуйте! Недавно купил однокомнатную квартиру в хрущевке. Соответственно начал ремонт. Выяснилось, что в щитке автоматов просто не было, выходящие из квартиры провода (3 шт.) были просто на скрутку присоединены к фазному проводу от счетчика. Купил автоматы (один на 25А, два по 16, номиналы посмотрел у соседей), установил. В ходе ремонта оказалось, что все розетки и освещение (кроме печки) повешены на один провод и на один автомат 16А. третий провод, как оказалось был подключен к звонку. Проводка в квартире сделана алюминием, сечение точно не скажу, на вид хлипкий, наверное квадрата 1,5, для печки провод толще, наверное 4 квадрата. Мне эта ситуация кажется в корне не правильной, поэтому хочу прокинуть новую проводку, разделить освещение и розетки, а также завести линию в ванную для стиральной машины.
После чтения форума в голове имею примерно следующее:
- Всю проводку делю на четыре группы: освещение, розетки, розетка в ванной, розетка для печки
- Вешаю их на 3 автомата по 16А и печку на 25А
- Кабель ВВГ 3*1,5 медный
Вопросы:
Нужно ли какое-нибудь согласование с какими-нибудь структурами, при условии что я не буду трогать счетчик и все что до него стоит? То есть просто возьму провод от счетчика и подключу его не к трем, а к четырем автоматам?
Кабели от розеток (5 шт.) из кухни и комнаты будут сходиться в одну точку. Имеет ли смысл сделать кабель от этой точки до щитка большего сечения, например 2,5?
Существующая проводка выполнена двухпроводной, т.е заземления в розетках нет, проводка для печки выполнена трехпроводной, т.е. там, получается, заземление есть. В щитке сделано так: фазные провода идут с автоматов, нулевые провода идут на колодку, изолированную от щитка, провода заземления (или наверное защитного зануления) идут на колодку, соединенную со щитком. Цветовой маркировки никакой нет. Можно ли подключить провод заземления к этой колодке или нет?
Нужно ли ставить УЗО? Я не совсем понимаю что это и что дает, а штука достаточно дорогая...
Есть еще вопрос про выравнивание потенциалов в ванной. Как делать, и куда подключать? И вообще получится ли сделать это в старом доме? Достаточно ли будет просто объединить все металлические изделия (ванну, смеситель, батарею) и подключить к земле в розетке которую протащу для стиральной машинки? Или нужно тянуть отдельный провод в щиток? Если да, то какого сечения?
Немного сумбурно все получилось, если нужно будет сделаю фото с места. Всем спасибо за внимание!
