Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.04.2007 в 21:38:53
Арр, я таких фоток за 11 лет работы в Жеке насмотрелся...:-)) Там стопудового будет 6 квадратов алюминька. При самом оптимистичном расскладе- 10 кв.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.04.2007 в 21:43:33
Хотя автор пишет про печку, может тогда и толще. По фотке всё таки трудно судить...
05.04.2007 в 18:09:47
Комментатор написал : а в щитке жёлто-зелёный провод заизолируйте и ни куда не подключайте.
В розетках тоже!!!
05.04.2007 в 20:13:06
Судя по фотке, разделять РЕn ваш нельзя ( тоньше 16 квадратов по алюминию)- это ноль, и земли вам там не найти. Правила запрещают такой рабочий ноль разделять на РЕ и N
А что Вы подразумеваете под словом разделить? Физически разделить на два проводника или взять от него одновременно ноль и землю?
А в щитке действительно три фазы и ноль, сегодня в этом убедился, правда к счетчикам подключено только две фазы, третья болтается в воздухе (на фотке - провод с немного размотавшейся изолентой, посередине)
Диаметр проводников вместе с изоляцией 9-11 мм, точнее сказать не могу, получается, что там 25 квадратов. Дом не газифицирован.
Начал думать как устроить щиток. На ввод в щиток какой кабель взять, квадратов на 10 или 6?
Далее, прикинул, надо будет сделать клеммник, чтобы провода приходили сначала на клемму, потом в автомат, думаю будет удобней в случае чего. Или это излишества, как Вы считаета? Просто если поставить дин-рейку с автоматами и на автоматы цеплять кабель выходящий из стены, получится картинка примерно как в моем щитке сейчас, разобраться что куда идет сложновато. А если будут клеммы, то и промаркировать проще, и порядку больше. Только вот щиток более громоздкий получится, почти в 2 раза больше.
Схемку сделал побольше, вроде все читается
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
05.04.2007 в 20:27:08
Вроде всё нормально, раз 25 квадратов, то можно разделять Pen, на РЕ ( "земля", заземление) и N ( рабочий ноль). Только на фотке вашей не пойму, что за чёрный провод на печку идёт... И разделять Pen нужно до пакетника, на щитке, поищите тут на форуме инфу. Вводной провод берите 10 квадратов на жилу..
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
05.04.2007 в 20:27:53
Polter написал : Далее, прикинул, надо будет сделать клеммник, чтобы провода приходили сначала на клемму, потом в автомат, думаю будет удобней в случае чего.
Излишество.
06.04.2007 в 19:39:08
Спасибо! Если разделить, то получим систему Tn-c-s по определению ПУЭ. И тогда можно повесить третий провод от розетки на этот Pen, правильно? Я хочу это сделать для печки и для стиралки, землю на остальных розетках подключать не буду. Или все-таки можно? Как лучше сделать с точки зрения безопасности? Считаем, что узо стоит.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
06.04.2007 в 20:47:16
Да, это уже будет Tn-c-s , "землю" можно всюду вести и на розетки.
07.04.2007 в 08:08:14
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15742&d=1171823426
Вот такая схема будет правильной? Меня смущает то, что подключение нуля на пакетник идет с проводника РЕ.
Arr
Arr
07.04.2007 в 23:47:23
Polter написал : подключение нуля на пакетник идет с проводника РЕ.
Пакетники очень ненадёжны и могут рассыпаться в руках при попытке переключения, с фейерверком :( :eek: , хорошо бы заменить ваш пакетник на двухполюсный автомат. Прямоугольники со штриховкой на рисунке - это ШИНЫ - бруски с покрытием. Схема правильная (это ведь я её рисовал) :)
08.04.2007 в 09:37:24
:) Я уже осознал вчера что все нормально. Просто на форуме много сообщений о том, что нельзя подключать несколько проводников под один винт, и у меня это дело немного пересеклось :) Не сразу сообразил, что там используется шина с несколькими винтами...
Кстати еще один вопрос по работе УЗО. Они реагируют на любой ток утечки или на тот, который болше уставки? В связи с чем возник вопрос - задумал поставить сенсорный выключатель. Как я понимаю принцип его работы: при касании контактной площадки создается ток утечки по которому срабатывает переключающий элемент, т.е. практически как УЗО. Так вот, не будет ли УЗО вырубать электричество каждый раз как я попытаюсь просто включить свет в комнате?
По теме. Остановился все-таки пока на двухпроводке с занулением печки и стиралки. Думаю так все же будет безопасней. А то уж слишком много ужасов пишут про "недоделанный Tn-c-s" :)
