jen-ejen
jen-ejen
Барнаул
17.11.2020 в 12:14:33
Помогите с подключением светодиодной ленты. Сижу ломаю голову не знаю как сделать. Имеется 2-х клавишный выключатель и 3 группы светильников. Как сделать что бы при включение 1-й группы светильников включалась 3-я группа,и не включалась 2-й группа, при включение 2-й группы не включалась 1-я группа и включалась 3-я группа. И соответственно при включение 1 и 2 группы работала 3-я. 3-я группа это светодиодная лента с блоком питания. Примерно набросал схему ниже.
ser000
ser000
20.11.2020 в 18:23:12
jen-ejen написал: Имеется 2-х клавишный выключатель и 3 группы светильников.
В схеме не хватает логики - устройства которое будет определять включенные выключатели и с помощью реле включать нужные лампочки.
Что бы долго не думать, возьмите устройство для люстр которое даёт до 3 режимов переключения от одного выключателя и тогда можно всё повесить на одну клавишу. Одну из групп можно подключить напрямую через одну из клавиш, а на вторую блок реле который будет переключать режимы своих групп (режимы переключаются при выключении/включении клавиши или при включенной клавише с пульта, коробочка с проводами живёт в люстре или с местом подключения групп светильников).
Вдул
Вдул
Мурманск
01.12.2020 в 18:53:46
ser000, здесь не хватает, вообще, ничего.
Вдул
Вдул
Мурманск
01.12.2020 в 18:57:40
jen-ejen, посмотрел я вашу схему, подумал... Пригласите-ка вы человека, который в этом, чуть-чуть шарит. Можно, через объявления. Схема ваша - полное оно. Сгорите же...
kirilldemin
kirilldemin
02.12.2020 в 23:35:19
Подскажите, под натяжным потолком по периметру располагается светодиодная лента, по всей видимости в ленте где-то перегорела лампочка. Как можно самостоятельно произвести замену??
02.12.2020 в 23:49:55
  1. замену одного точечного элемента или всей ленты?
  2. в лентах диоды, а не лампочки
  3. руками с использованием соответствующих работе инструментов
02.12.2020 в 23:54:07
jen-ejen написал: Помогите с подключением светодиодной ленты. Сижу ломаю голову не знаю как сделать. Имеется 2-х клавишный выключатель и 3 группы светильников. Как сделать что бы при включение 1-й группы светильников включалась 3-я группа,и не включалась 2-й группа, при включение 2-й группы не включалась 1-я группа и включалась 3-я группа. И соответственно при включение 1 и 2 группы работала 3-я. 3-я группа это светодиодная лента с блоком питания. Примерно набросал схему ниже.
jen-ejen, два диодных моста с питанием от групп 1 и 2 и выходы - на группу 3
