ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
17.11.2020 в 17:29:27
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, взял не тот шпатель для пвх плитки, уже сделал половину квартиры, расход клея увеличился в полтора раза, чем это ещё может грозить?
евгений78
евгений78
17.11.2020 в 19:58:26
сколько мм зуб?если больше 1мм будет "плавать"верх корочкой возьмётся,а внизу будет жидко.лучше тогда валиком наносить,ждать 30-40минут и только потом класть плиты.
только сегодня уложили.
телефон 8 905 530 42 54
ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
17.11.2020 в 20:07:04
евгений78,Где-то 2.5 мм, подскажите как быть? (Уже 3 суток как сделали и клей кончился). Стали разбираться, а это отделочники мои перепутали, можно ли дальше поменять шпатель на А2 и закончить уже нормальным расходом или перепад будет? На грунтованную стяжку, может просохнет?
евгений78
евгений78
17.11.2020 в 20:15:06
2.5 это много,а чем прижимали,раскатывали?посмотрите с торца какой зазор между стяжкой и плашкой?
ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
17.11.2020 в 20:22:42
евгений78, резиновой киянкой, зазор небольшой. Завтра только смогу замерить, пробовал, плотно приклеена, не оторвать. Боюсь, что клей в швы полезет т плитка разойтись может. Чем это грозит? Получается, что нарушена технология, переделывать теперь?
евгений78
евгений78
17.11.2020 в 21:41:07
киянкой раскатывали?может стыки ей пробивали?если хорошо прижат прикатан,то просто дольше будет сохнут,посмотрите правилом на ровность,если зазоров нет,то хорошо,если есть то...и просто на сухую положите планку и тем же правилом посмотрите какой зазор,если 0.5мм то норм
ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
18.11.2020 в 18:50:02
евгений78, кое-где высота краев плитки разная, видно без правила, не больше 1 мм, где-то в уровень. Видно перепад когда тень падает. Где то плотно, где-то щель 0,5 мм, выступает клей немного, либо шов им забит. Планка прижата плотно, если рядом положить сухую, то перепада на глаз и на ощупь не видно. Как она в будущем себя поведёт, вот что непонятно, и как перепады кое где выровнять то же не знаю, надавил с усилием, вроде встала на место, может клей не высох ещё, хотя уже три дня прошло.
евгений78
евгений78
18.11.2020 в 18:53:16
я про это и говорил,клей коркой покрылся сверху,а внутри невысох,раскатали плохо.со временем и швы разойдуться, и как бы "плавать"будет.
ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
18.11.2020 в 19:01:50
евгений78, что посоветуете? Основание наливной пол грунтованный, клей хомакол 164. Не принимать работы? Так то сильно не бросается в глаза, но вот за будушее поведение плитки как то боязно.
евгений78
евгений78
18.11.2020 в 19:06:51
вам там жить и вам решать,технология нарушена явно,как оно будет точно ни кто не скажет.но большая вероятность что плитка будет плавать и со временем швы разойдуться
ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
18.11.2020 в 19:21:43
евгений78, спасибо за ответы. Да, прикатывали валиком для обоев, но на торце я вообще не увидел расстояния между плашкой и полом, поэтому буду надеятся на лучшее. А бетон не вытягивает влагу из клея? Я думал, что бетон любую влагу вытянет
