Inter
Inter
20.11.2020 в 17:10:22
mrbatcountry написал: сейчас мы можем лишь поменять клапан
сейчас Вы можете написать
Inter написал: заявление (в 2-ух экземплярах)
с просьбой приварить байпас из металла, либо согласовать дату слива стояка для переварки своими силами (нанятым сварщиком), а также узнать цену этих процедур... если получите отказ по обоим пунктам (не очень в такое верю), то
Inter написал: временно можно сделать сборку на чугунных тройниках, сгонах, бочонках
это несложно и не дорого
mrbatcountry
mrbatcountry
08.12.2020 в 10:14:51
Собственно добрался сквозь терни и мучения до УК (так как выхода не было). Переделали весь стояк, убрали краны в том месте, где их не должно быть. Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20, заменили регуляторы на краны и в данный момент и стояк стал горячее, и сама батарея стала нагреваться гораздо равномернее. В общем, МП, фитинги и регуляторы не стоит использовать в многоквартирных домах, как мне посоветовали в УК.
ser000
ser000
08.12.2020 в 10:26:31
mrbatcountry написал: В общем, МП, фитинги и регуляторы не стоит использовать в многоквартирных домах
Не стоит использовать любой пластик на ЦО, но вы это решили проигнорировать.
Inter
Inter
08.12.2020 в 10:31:05
mrbatcountry написал: Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20
:killyourselfbywall:
08.12.2020 в 10:32:10
mrbatcountry написал: Сделали трубы ПП25 с байпасом ПП20,
Заузили сечения! А надо было минимум 32 и 25... если закрыть глаза на опасность Пластика в центральном отоплении
mrbatcountry
mrbatcountry
08.12.2020 в 11:14:52
ser000 написал: Не стоит использовать любой пластик на ЦО, но вы это решили проигнорировать.
Так как было сделано от УК, то и я естественно не буду спорить (ну так как, все таки, мне как незнающему человеку, говорить что-то, что в интернете написано и лезть в споры не очень хотелось).
BV написал: Заузили сечения! А надо было минимум 32 и 25... если закрыть глаза на опасность Пластика в центральном отоплении
А тут честно не понял, труба стояка ДУ20 мм, труба ПП25 тоже 20 мм? Разве не так?
Mazayac
Mazayac
08.12.2020 в 11:24:12
mrbatcountry, у обычной ПП трубы 25мм ДУ = 16,6. У фирменнной армированной уже повеселее, ДУ=18. Однако опасность свариться живьём от типа полипропилена не сильно зависит.
mrbatcountry
mrbatcountry
08.12.2020 в 11:55:10
Mazayac написал: у обычной ПП трубы 25мм ДУ = 16,6. У фирменнной армированной уже повеселее, ДУ=18.
Да, уже загуглил это. Я так как сталкивался до этого (и не особо разбираюсь с этим) с МП, то в голове крутилось 26=20. Труба армированная, но со стенкой 4,2 как понял.
08.12.2020 в 12:24:42
mrbatcountry написал: и регуляторы не стоит использовать в многоквартирных домах,
тут Вас тоже обманули
Олегович
Олегович
Эксперт
08.12.2020 в 17:49:49
у вас нужно все переделывать на газосварке со стальными трубами Ду-20.
Не общались еще с соседями по стояку сверху и снизу?) лучше не общайтесь, а то может мало не показаться, когда узнают из-за кого они мерзнут
2 варианта как правильно выполнить монтаж в вашем случае, первый для верхней подачи, второй для нижней.
