Делаю ремонт кухни. Задумался о том что нужно будет купить вытяжку над электрической плитой и сделать второе отверстие для неё.
Сейчас на кухне в вентиляционном коробе одно вытяжное отверстие.
Можно было бы конечно и к этому отверстию провести и подсоединить трубу от вытяжки электроплиты, но прочитал информацию что мало того это будет не красиво смотреться и плюс лишние изгибы ухудшат циркуляцию и во все ее затруднят так как в электровытяжках стоят фильтры итп.
Поэтому решил что для подсоединения вытяжки от электро плиты нужно сделать новое отверстие сбоку вентиляционного короба (см картинку -пометил синим планируемое место сверления). К этому отверстию и будет проложена труба от вытяжки а на первое отверстие поставить клапан который будет закрываться при работе второго отверстия от вытяжки плиты.
планируемый диаметр отверстия 10 см (такой же как и у первого отверстия ) толщина стены примерно 10 см
Вопрос: Правильно ли я выбрал место сверления ? Какой материал у вентиляционного короба ? Можно ли самому пробурить отверстие имея перфоратор Makita ? Что для этого нужно купить? Алмазную коронку или как ?
