Ilun
Ilun
19.11.2020 в 22:17:57
Elen_Ka, обычно все нагревательные маты сделаны маломощным кабелем 10 Вт/м, т.е. можно выбрать готовый одножильный тонкий нагревательный мат, где толщина кабеля около 2 мм, мощностью 100 Вт/м2 или раздвинуть петли кабеля нагревательного мата 150 Вт/м2. Такой мат устанавливается в подложку под ламинат и чтобы он перегорел, нужно еще постараться. Закрепить мат в бутерброде по середине между ковролином на резиновой основе нужной конфигурации (остатки в любом строймаркете), обтачать по краю оверлоком и все, Ваш коврик готов. Если совсем по фен-шую, то использовать терморегулятор любой простой, где еще датчик температуры пола на проводе завести между линиями мата, соединить одним 4 жильным кабелем от коврика к терморегулятору, регулятор с провод и вилкой в сеть. Такой коврик по высоте до 1 см, износостойкий, симпатичный, если установите на теплоизоляции, то будет еще лучше по эффективности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2020 в 22:51:00
Мишутк написал: Лоточники в -15 весь день на улице сувенирами торгуют и не исчезают
прошу заметить с внутренним подогревом 40% ;)
Elen_Ka
Elen_Ka
20.11.2020 в 21:57:42
Ilun написал: Elen_Ka, обычно все нагревательные маты сделаны маломощным кабелем 10 Вт/м, т.е. можно выбрать готовый одножильный тонкий нагревательный мат, где толщина кабеля около 2 мм, мощностью 100 Вт/м2 или раздвинуть петли кабеля нагревательного мата 150 Вт/м2. Такой мат устанавливается в подложку под ламинат и чтобы он перегорел, нужно еще постараться. Закрепить мат в бутерброде по середине между ковролином на резиновой основе нужной конфигурации (остатки в любом строймаркете), обтачать по краю оверлоком и все, Ваш коврик готов. Если совсем по фен-шую, то использовать терморегулятор любой простой, где еще датчик температуры пола на проводе завести между линиями мата, соединить одним 4 жильным кабелем от коврика к терморегулятору, регулятор с провод и вилкой в сеть. Такой коврик по высоте до 1 см, износостойкий, симпатичный, если установите на теплоизоляции, то будет еще лучше по эффективности.
Ilun, благодарю! это как раз то, что мне нужно! Нагревательный мат это вот такой, верно? Значит, брать его маломощный? А вдруг греть плохо будет? И почему нужно раздвигать петли у более мощного? Сверху ковролин на резиновой (?) основе, а снизу? Почему одножильный? Двужильные внушают больше доверия. Потому что... двужильные))
Сергей......
Сергей......
20.11.2020 в 22:18:02
Мишутк написал: И потом, не рассказали как обычно всю проблему, а мы ее решаем наощупь. А что за помещение, какая функция человека в нем, что с вентиляцией, что с электропитанием? Я вот предлагаю шерстяные носки, валенки и ватные штаны.
Самый грамотный ответ, кмк.
Ilun
Ilun
20.11.2020 в 22:26:31
Elen_Ka, для большинства людей температура комфорта на теплом полу 26-29С и любой слабомощный 100 Вт/м2 мат Вам создаст такую температуру, а раздвигать провода у мата 150 Вт/м2, чтобы понизить его выделяемую заложенную мощность и это гарантия, что мат без контроля и ограничения свой максимальной температуры не перегреет сам себя. Одножильный провод всегда тоньше двухжильного, чтобы спрятать его между резиновой основы двух слоев ковролина и механически повредить такой пирог крайне тяжело. По размерам коврика определяйтесь сами, может быть просто вдоль полоса 50 см длиной 2 м погонных, это 1 м2 или в две полосы, или сетка основания полосы мата разрезается поперек по нужной длине. Повторюсь, что у DEVIdry именно такая конструкция, когда в подложку 8 мм для ламината или деревянных покрытий встроен одножильный нагревательный мат VERIA толщиной 2 мм, мощностью 100 Вт/м2 и это все работает и обогревает помещения
Elen_Ka
Elen_Ka
21.11.2020 в 21:20:42
Ilun, мне всё понятно! Большое Вам спасибо. Положить на подложку а сверху/снизу ковролин. Полагаю, можно купить 4 погонных метра, поперёк разрезать и получить 2 на 1 как раз мои. Подложка - это такая беленькая фольгированная? Как там её.. вспененный полиэтилен? А из плёночного пола такое не получится?
Ilun
Ilun
22.11.2020 в 09:22:09
Elen_Ka, мат уложить не на подложку из вспененного полиетилена, а между листами резиновой основы ковролина, заклеив полностью провод мата широким алюминиевым скотчем для лучшего теплораспределения, можно также и раскатать толстую пищевую фольгу. Может и с пленками так получиться, но не уверен в механической прочности дорожек, которые со временем начнут искрить.
Славик64
Славик64
Дигора
22.11.2020 в 10:06:11
Прицелиться в ноги.
10-40-99@mail.ru
Elen_Ka
Elen_Ka
24.11.2020 в 12:00:52
Ilun, всё понятно теперь. Хорошо, когда нашелся грамотный человек и всё разложил по полочкам: что да как. Еще раз спасибо. Будем ваять! Тему можно считать зарытой.
