fiftY
fiftY
19.11.2020 в 15:44:01
Все братский привет. Есть щиток на 12 линий. И есть 3 узо авв на 40а 30ma (подогнал товарищ за недорого) . Подскажите как их воткнуть пооптимальнее и без лишнего пафоса)). Доп узо покупать не очень хочется, если только одно ещё. Ну и все линии защищать ими тоже думаю не обязательно.
1 -варочная панель/автомат 32а 2-духовой шкаф /16а 3-посудомойка, стиралка /16а 4- холодильник 16а (можно и меньше ставить) 6-кухня розетки фартука /16а 8- розетки комнаты, балкон/16а 9- остальные розетки кухни/16а 10-водонагреватель/25а 11 свет комната/10а 12- свет прихожая, кухня/10а 12/1- свет ванна, розетка фена/10а 13-кондиционер/ 6а
megrad
megrad
19.11.2020 в 15:45:40
fiftY, обязательно три?
fiftY
fiftY
19.11.2020 в 15:52:02
megrad, хотелось бы все задействовать раз уж купил))
strider1978
strider1978
19.11.2020 в 15:52:13
fiftY написал: И есть 3 узо авв на 64а 30ma
Вводной автомат на сколько ампер?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2020 в 15:52:35
fiftY написал: Есть щиток на 12 линий
Какой емкостью щиток?
fiftY
fiftY
19.11.2020 в 15:58:00
Сори попутал узошки на 40а - поправил. СтранникXXI,щиток взял с запасом он достаточно ёмкий 36 модулей.
strider1978, вводной автомат на 40а (понятно, что мало, если все нагрузки включать, но что есть с этажного шитка. Может потом договорюсь и эл сети дадут больше, в расчёте на это вводной кабель десятку протянул)
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2020 в 16:13:28
fiftY, 36 модулей, значит 3 рейки и у Вас 3 УЗО, логику улавливаете? Автомата на 40А достаточно для любой квартиры. Нет в быту больших нагрузок.
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2020 в 16:23:57
fiftY написал: посудомойка, стиралка /16а
Разделите на 2 отдельные линии и АВ.
fiftY написал: холодильник 16а (можно и меньше ставить)
Ставьте на 10А.
fiftY написал: водонагреватель/25а
Для проточного 25А маловато, для накопительного - избыточно.
fiftY написал: свет ванна, розетка фена/10а
fiftY написал: остальные розетки кухни/16а
Можно исключить.
fiftY написал: кондиционер/ 6а
Маловато...
fiftY
fiftY
19.11.2020 в 16:31:32
MaSeVi написал: Разделите на 2 отдельные линии и АВ.
Все линии уже без изменений, заштукатурены и тп
fiftY
fiftY
19.11.2020 в 17:41:19
Как насчёт такого варианта
Первое узо 40а 1 -варочная панель/автомат 32а 2-духовой шкаф /16а
Второе кзо 40а 3- посудомойка, стиралка /16а, освещение 8- розетки комнаты, балкон/16а 3-кондиционер/ 6а
Третье узо 40а 6-кухня розетки фартук /16а 9- остальные розетки кухни/16а
Доп узо 40a 10-водонагреватель/25а 12/1- свет ванна, розетка фена/10а 12- свет прихожая, кухня/10а
Неотлючаемую линию с холодильником оставить без узо
юра Т
юра Т
19.11.2020 в 17:51:02
fiftY, раскидайте линии по УЗО чисто случайно вперемешку, так чтобы примерно равномерно нагрузить, и при отрубании одного УЗО не гасло сразу всё в помещении (или свет или розетки чтобы оставались) ну и на УЗО с холодильником подозрительного меньше цепляйте три УЗО Вам выше крыши, как тут уже намекали, красиво получается на каждую рейку слева УЗО и за ним правей пяток автоматов и нулевая колодка
