nikolas1990
nikolas1990
Very
19.11.2020 в 17:42:27
Здравствуйте гуру профилей и гипсухи) Нужно сделать проем, под раздвижную перегородку из профилей, чистовая ширина 10 см нужна. На картинке накидал проем, по бокам от стен по 10 см, а от потолка 30 см.
Подскажите пожалуйста из каких лучше профилей сделать и если можно по подробнее и желательно со схемкой)
ПС буду делать первый раз) За подробную схемку и описание куда что прикрутить, могу на баланс отблагодарить)
Размер комнаты высота 2620 ширина 3400
Нужен размер проема высота 2320 а ширина 3200 и глубина 100 с учетом гипса в 2 слоя с двух сторон
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.11.2020 в 20:38:15
nikolas1990, профиля Кнауф- ПН 50х40 и ПС 50х50 ГСП 12.5мм в два слоя
nikolas1990
nikolas1990
Very
19.11.2020 в 21:03:14
dmitrovski, на каком наброске более правильно?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.11.2020 в 21:11:04
nikolas1990 написал: чистовая ширина 10 см нужна.
100мм это- на перегородку с одной стороны, дверное полотно 40мм, и перегородку с другой стороны? Получается 100-40=60:2=30мм Получается что остаётся по 30мм на каждую перегородку... Самый маленький из надёжных профилей 27мм и 3мм на облицовку? Как-то не сходится... Имхо- мы собираем такие перегородки : Два слоя ГКЛ 25мм (по 12,5) (или заменяем один внутренний на ГВЛ); профиль 27мм; технический зазор 5мм; дверное полотно 40мм; технический зазор 5мм; профиль 27мм; два слоя ГКЛ 25мм = 25+27+5+40+5+27+25= 154мм :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
nikolas1990
nikolas1990
Very
19.11.2020 в 21:20:15
ИгорьPurnesh, 100 написал чтобы лишнего не писать, вообще 130 надо в чистовую. Профиль 50,его обшить с дух сторон фанерой 15мм, потом 2 слоя гипса по 12.5 с каждой стороны. Получается 50мм профиль +30мм фанера + 50мм глк( 4 слоя) Дверное полотно не учитываем
CatWithGun
CatWithGun
24.11.2020 в 14:49:48
nikolas1990, Вам уже ответили? если нет могу подсказать. Занимаюсь подобным довольно продолжительное время (отделкой квартир и т.д) Если интересно могу скинуть вам примеры моих работ,что бы вы убедились что я не пусто словлю и уже обсудить что вам нужно.Так же могу подсказать если захотите чем задекорировать проём и как это грамотно сделать,даже если вам не понадобится моя помощь то хотел бы вам дать сайт где я и закупал всё для декора квартир заказчиков https://lepnina.ru/products/cat1/,
