DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
24.11.2020 в 20:16:03
SergSB написал:
Hilgert написал: SergSB, ну он легче, перегородок много, так я в свое время рассудил. Но суть не в этом, меня не бесит звук пустотелого кирпича, меня бесят вибрации самой стены, я думаю тоже самое было бы и с полнотелым
Вибрации очень сильно зависят от массы перегородки. Хотя за счет сэндвича их можно тоже существенно уменьшить. Со стороны хотя бы комнаты еще не поздно его собрать.
SergSB, ИМХО, при каких то других размерах и полнотелый "звенел бы " аналогично. Просто топикстартеру несвезло.
sanya1965
sanya1965
25.11.2020 в 01:22:45
DimonDol написал: SergSB, ИМХО, при каких то других размерах и полнотелый "звенел бы " аналогично. Просто топикстартеру несвезло.
DimonDol, квалификация денег стОит. Если ТС искал цены на дне, то вот такая квалификация... Вариантов всего два -или сразу брать нормального мастера, или джамшуды+свой технадзор... Я по секрету скажу, что в строительной документации не бывает приписки "как повезет".... И строительство -это профессия, в отличие от везения....
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
25.11.2020 в 05:50:09
sanya1965, в данном, конкретном случае, что бы сделали Вы, как истинный специалист, чтобы предвидев данную проблему нейтрализовать ее в зародыше? Задним умом все сильны. На мой слух, ничего необычного в "звоне" данной перегородки нет. Естественно при изготовлении ее из других материалов звук будет другой. Но именно другой а не отсутствовать. Судя по описанию перегородку сложили "слишком хорошо " . Возможно забив щель раствором, хотя это и не правильно, удастся снизить вибрации. Ну хочется человеку чтоб были меньше, я в той комнате не был, может там и правда что-то ужасное, а может психосоматика. В строительной документации действительно не бывает приписки "как повезёт" но в ней и без этого полно ошибок, описок, и преднамеренной чуши по незнанию. И вся история развития строительной отрасли стоит на разборе и осмыслении почему этому строителю "повезло" и у него все нормально, а эмотому нет и у него проблемы. Из описания топикстартера никак не видно, какой национальности у него был каменщик и его квалификация. Клал он кирпич на готовую смесь из мешка или сам ее готовил. Не надо из этого делать далеко идущие выводы о том, что топикстартер жмот и зажал денег для технадзора. Ведь действительно, без технадзора невозможно правильно сложить межкомнатную перегородку.
SergSB
SergSB
Ялта
25.11.2020 в 09:13:20
Я не вижу в этом случае невезения. Перегородка из пустотелого кирпича примерно так и ведёт себя. Что то похожее будет и с ПГП и с газобетоном. Про это уже много раз говорили. В большинстве случаев все так и остаётся. Кому нужна звукоизоляция - тот использует проверенные решения.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2020 в 14:02:57
DimonDol написал: Ведь действительно, без технадзора невозможно правильно сложить межкомнатную перегородку
ага, изделие с двойной кривизной не только прочнее , но и не звучит в резонансе :)
25.11.2020 в 16:48:15
Почему-то автор не принимает во внимание (или просто не понимает) резонансы обьемов воздуха двух пустых помещений, которые очень хорошо помогают этой перегородке ДОЛГО звенеть.
Резон
Резон
Киров
25.11.2020 в 19:49:32
BV написал: Почему-то автор не принимает во внимание (или просто не понимает) резонансы обьемов воздуха двух пустых помещений,
Автор... :eek: я даже не подумал об этом... КМК роль этого воздуха в резонансе перегородки не так уж и значительна... :o P.S. посмотрел/послушал видео сейчас - чет я там большого криминала не услышал... :confused:
Hilgert
Hilgert
Минск
25.11.2020 в 20:00:16
Резон написал:
Резон, потому что камера не пишет эти вибрации, умножайте условно в несколько раз гул в конце видео. Я ведь не просто так создал тему и не в лесу жил, знаю как стены звучат, да и у меня же перегородки из пустотелого кирпича есть и они так не вибирируют, они конечно короче, а где то и перевязаны с другой перегородкой. Это именно в двух местах такое происходит 1) перегородки длиной 3 метра, в конце которой проем, вибрирует у проема сильно 2) у перегородки 5 метров длиной, по центру примерно. Я знаю как звучит СТЕНА из пустотелого кирпича и как звенит СТЕНА из полнотелого. Обратите внимание, не сам кирпич, а стена. Понятное дело, что если взять по одному кирпичику каждого и стучать по ним звук будет совершенно разный, но когда сложить две стены из них, разницы какой-то значительной я не вижу. Да и чего ей быть, там может у доброй половины кирпичей щели забиты раствором...
Это конкретные места у меня такие и я все таки пока склоняюсь к тому, что просто не хватает жесткости, стена длинная по сути, к потолку не привязана, справа пустота, получается что у проема связь жесткая есть только снизу и слева и то на большом расстоянии, вот поэтому и вибрирует, попытка не пытка, посмотрим...
25.11.2020 в 20:00:19
Резон, напихайте половину помещения руллонами с минватой и звуковая картинка сильно изменится. почитайте, что такое время реверберации в помещении. Если бы автор слушал стенку стетоскопом (а не воздух в комнате ушами :) ), и поверх стенки была бы минвата также был бы другой звук, и в первую очередь время послезвучания
25.11.2020 в 20:05:18
Hilgert написал: и я все таки пока склоняюсь к тому, что просто не хватает жесткости,
увеличите жесткость - увеличится частота резонанса. Увеличите массу - уменьшится частота, и амплитуда - тоже Уложите на М75, вместо М100 - уменьшится жесткость и вырастут потери... примерно так, на пальцах
25.11.2020 в 20:06:36
Hilgert написал: и не в лесу жил, знаю как стены звучат
стены звучат по разному в лесу, в пустом помещении и в помещении с обстановкой.
