koloskov
koloskov
Пермь
23.11.2020 в 00:05:46
Новостройка. Совмещенный санузел. Канализационный стояк в углу. Справа от него стояки горячей, холодной воды плюс стояк под полотенцесушитель. Очень хочется установить унитаз как на картинке. В таком случае магистраль получается изогнутой: 6 раз под 45 градусов! Будет работать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 00:59:56
Крутаните тройник стояка на 45 градусов против часовой стрелки (а то и больше). Если получится вывести отвод на кухню из такого положения, получится компактнее.
pool
pool
23.11.2020 в 01:10:35
На унитаз там, скорее всего свой, отдельный трайник стоит. Хотел было, тоже посоветовать крутануть, но побоялся. Как бы дров чел не наломал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 01:15:28
pool написал: На унитаз там, скорее всего свой, отдельный трайник стоит. Хотел было, тоже посоветовать крутануть, но побоялся. Как бы дров чел не наломал.
pool, пластик в новострое на ура крутится. Я предварительно на соединения сверху и снизу смазки сантехнической нанес, постояло немного, потом провернулось элементарно.
Inter
Inter
23.11.2020 в 07:51:43
koloskov, нужно знать размеры
расстояние от оси стояка канализации до а) стены слева (из чего она) б) оси стояка ГВС (и его диаметр) в)оси стояка циркуляции г)стены, к которой приставлен унитаз А также, высоту верха раструба от плиты перекрытия до верха раструба-того, в который вставлена крестовина. И толщину стяжки. Унитаз точно обычный? Не инсталляция...
Hitgher
Hitgher
23.11.2020 в 08:11:56
koloskov, Проще фото стояка во всю длину также выложить, чтобы не гадали по хрустальным шарам. А то может стояк металл.
koloskov
koloskov
Пермь
23.11.2020 в 09:54:16
  1. Новостройка по отношению к квартире, в реале в доме живут лет 10, дом 17эт, квартира - 5этаж.
  2. Стена слева: панель-железобетон, позади унитаза - вентканал бетон, как я понимаю готовая строительная вставка. Перекрытия-монолит. Стяжки еще нет.
  3. В стояке два тройника друг на друга: нижний 110х110, на нем 110х50 на кухню. Стояк - ПВХ, загажен раствором.
  4. Повернуть нижний тройник на 45 градусов место позволяет (предел)! WD40... пробовал, не получается, похоже уже прикипело. Бросил, т.к. после поворота мало что выгадывается: исчезает один отвод на 45градусов. Зато если не поворачивать, могу два отвода под 45градуса, заменить тремя по 30 градусов. Унитаз предполагается бюджетный обычный - компакт с бачком и с горизонтальным выпуском.
Меня все же больше интересует работа такой магистрали: имеет право на жизнь? Возможны ли засоры? Как часто? Чем подстраховаться на случай устранения засора? Если нарисованный вариант критический, то останется ставить унитаз к левой стенке вместо раковины, что очень не хочется, т.к. затем идет ванна.
Hitgher
Hitgher
23.11.2020 в 10:00:40
koloskov, Ваша схема ни к чему хорошему не приведет. Или разворот стояка или менять планировку, расположение.
Inter
Inter
23.11.2020 в 10:37:12
koloskov написал: т.к. после поворота мало что выгадывается
много что выгадывается после замены тройника на крестовину, но раз не сочли нужным указать размеры :popcorn
koloskov написал: Унитаз предполагается бюджетный обычный - компакт с бачком и с горизонтальным выпуском.
тогда стиралку к этой магистрали не подключить, надо отдельную линию тянуть, а это тоже за версию переборки стояка
koloskov написал: интересует работа такой магистрали: имеет право на жизнь?
разумеется, если будут правильные уклоны и крепеж
koloskov написал: Возможны ли засоры?
если кидать в унитаз не растворимые в воде предметы
koloskov написал: Чем подстраховаться на случай устранения засора?
тросом для пластиковой канализации
koloskov написал: Если нарисованный вариант критический
он просто плохой и не компактный... и стиралка по нему "не пляшет"
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 11:29:25
koloskov написал: Повернуть нижний тройник на 45 градусов место позволяет (предел)! WD40... пробовал, не получается, похоже уже прикипело. Бросил, т.к. после поворота мало что выгадывается: исчезает один отвод на 45градусов.
Не должнен отвот по схеме исчезать. Крутите тройник на 45, а вставленый в него тройник с 45 отводом разворачиваете на 180. Для компактности можно его заменить на тройник 87 и уже из него выводить вдоль стенки вход для умывальника и ванной.
koloskov
koloskov
Пермь
23.11.2020 в 13:35:29
Inter написал: много что выгадывается после замены тройника на крестовину
не понял, что за крестовина, которая меняет криволинейность магистрали :confused:
Inter написал: тогда стиралку к этой магистрали не подключить
почему? мне наоборот казалось, что слив из стиралки в пользу доп.очистки туалетной магистрали :o
Inter написал: не компактный...
если соблюдать повороты на 90 градусов по 2 отвода по 45град, то компактней если только прямые участки сократить..., но они см по 15 всего лишь получаются..., других вариантов компактности я не вижу
Мишутк написал: Крутите тройник на 45
сейчас буду еще пробовать...
