MaSeVi
MaSeVi
23.11.2020 в 23:13:54
BV написал: в кривых руках...
И не в кривых - тоже)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2020 в 23:29:27
Radio написал: А зачем в этом? Разве этот корпус нельзя выбросить в мусорку, где ему самое место? :a
Вы знаете, как тяжело обычному человеку решиться на переделку чего-то, особенно, если это связано с нарушением обойного покрова стенки? В процессе ремонта - можно уговорить раскошелиться и расшириться. А так чтобы добавить кнопочку - это только чтобы без шума и пыли.
Вам, электрикам что, пришел, смонтировал, ушел. А хозяевам обойки чинить. На такое пойти нужна очень крепкая психика у заказчика.
MaSeVi
MaSeVi
23.11.2020 в 23:35:26
Мишутк написал: если это связано с нарушением обойного покрова стенки?
Вот именно, что во главу угла ставят какие-то несчастные обои, тогда как инженерке внимание уделяется чуть больше, чем выбору ёршика для кошкиного сортира
23.11.2020 в 23:38:11
MaSeVi написал:
MaSeVi, если шинка с небольшими отверстиями еще можно попасть и зажать. Сточить торец винта. Можно... Но не нужно :) А вообще эти ширпотребные латунные шинки - то провод вытаскивается - бывает и просто упирается в закрученный винт, то перерезан винтом, то шинка расколота, если чуть пережали. Еще бывает "Вася" поковырялся и закрутить забыл, или в гуще проводов промазал мимо отверстия Втычные - проблем практически нет, если провод загнали до упора
23.11.2020 в 23:39:59
Мишутк написал: Вам, электрикам что, пришел, смонтировал, ушел. А хозяевам обойки чинить.
расширять - не уменьшать, можно и без переклейки обой
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2020 в 00:03:24
Мишутк написал: тяжело обычному человеку решиться на переделку чего-то, особенно, если это связано с нарушением обойного покрова стенки?
Каким образом это связано с нарушениями обойного покрова? :cool: Щиток большего размера приделывается на те же самые обои, которые никак от этого не страдают.
Было Стало
SNTB
SNTB
Никополь
24.11.2020 в 00:26:03
ZooZoo написал:
SNTB написал: Всем привет!
Решил поставить реле напряжения. В присмотренной модели его длина 53 мм, а в щитке из свободного места есть только один незанятый слот крайний справа. Расположение ав: ввод, диф. ванная комната, розетки по группам в остальных помещениях, последний – освещение. Может убрать два автомата и объединить провода в один или еще как? Что можно сделать в этой ситуации?
SNTB, АВ есть шириной 9мм
ZooZoo, Как вариант, могу заменить три АВ 18 мм на компакты 9 мм и тогда станет достаточно места для установки реле.
И еще подскажите, реле с каким номинальным током нагрузки предпочтительней поставить: 25, 40 ил 60 А, с учетом того, что у меня на вводе в квартиру АВ 25 А? Будет достаточно 40 А реле?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.11.2020 в 00:38:19
Radio написал:
Было Стало
Radio, не спорю и полностью согласен. Но в примере - был накладной и стал накладной. Ну и некоторые пыхтят - большооой. Были бы провода подведены.
И в этой "громадине", если не упираться в удобство локализации аварии до прихода электрика, можно было бы обойтись шириной в несколько модулей уже. Но раз дано добро на размер, двухполюсники после узо - пожалуйста. Красиво, че сказать. Так и представляю себе жену, которая тихонько ночью встает, подходит к щитку, открывает и любуется...
И вопрос "волшебнику": исходящих групп стало больше, а в первоначальном варианте особо лапши не вижу. Как наколдовали дополнительные линии?
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2020 в 00:41:52
Мишутк написал: если не упираться в удобство локализации аварии до прихода электрика,
Т.е. вопрос надежности отключения вообще не принимается в расчет?
Мишутк написал: Как наколдовали дополнительные линии?
Это чудо.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2020 в 00:42:58
Это чудо.
SNTB
SNTB
Никополь
24.11.2020 в 01:34:02
Мишутк написал: SNTB, проверьте сечения жил. Мой глазомер засомневался над выходом диффа с ограничением 25А - в соседних автоматах на 16 такая же жила, подозреваю на 2.5 квадрата.
Мишутк, Здесь прошу объяснить подробней. Сколько квадратов должно быть сечение у жил проводов в моих автоматах и с какой стороны (верх, низ)? И чем чревата разница в сечении для электроснабжения?
