datamove
datamove
23.11.2020 в 14:19:42
Уважаемые мастера стяжки!
Прошу совета!
В кирпичном доме 1958 года с бетонными перекрытиями, на первом этаже (при наличии подвала), снял паркет, который был приклеен на смолу/битум к фанерным или мдф панелям, которые сами были на битуме, а под ним - слой шлака.
Что посоветуете делать:
1) вынимать все до голого бетона перекрытия и делать современную стяжку? 2) Убирать битум, оставлять шлак, делать поверх него что-то современное? 3) Делать слой стяжки поверх того, что есть?
Ну и так же буду рад советам, что использовать в каждом из случаев. Так как первый этаж и подвал плохо обурудованный, хотел бы сделать хорошую изоляцию.
Спасибо всем заранее!
23.11.2020 в 16:17:40
datamove написал: (при наличии подвала),
в подвале тепло или холодно?
datamove написал: Что посоветуете делать: 1) вынимать все до голого бетона перекрытия и делать современную стяжку? 2) Убирать битум, оставлять шлак, делать поверх него что-то современное? 3) Делать слой стяжки поверх того, что есть?
Без понимания толщин слоев, без знания какие плиты, и какая их несущая способность (либо измерять вес того что удаляем - шлак и старый пол), без карты промера уровня полов (или плит, после удаления мусора), без понимания нулевой отметки планируемого финишного покрытия ....
.....все эти вопросы - разговор НИОЧЕМ
datamove
datamove
23.11.2020 в 17:26:08
Спасибо за отклик!
Под одной частью квартиры - "благоустроенный" подвал - с каким-то полом и батареями отопления, хотя он не испольуется, и как там топится я не в курсе. Под другой частью квартиры - "плохой подвал" - без пола и вентиляции, и у меня есть подозрение, что оттуда идет сырость. В принципе, сделать хорошую изоляцию от подвала - в приоритете.
Без понимания толщин слоев, без знания какие плиты, и какая их несущая способность (либо измерять вес того что удаляем - шлак и старый пол), без карты промера уровня полов (или плит, после удаления мусора), без понимания нулевой отметки планируемого финишного покрытия .... .....все эти вопросы - разговор НИОЧЕМ
У меня пока скорее вопрос по тому материалу, какой там сейчас (шлак и смола). Если они сейчас в строительстве не используются, то стоит ли прикладывать усилия и деньги и заменять полностью? или ничего плохого, в принципе, это материал не таит? Например, можно ли считать шлак заменителем керамзита для стяжки?
23.11.2020 в 17:29:07
datamove написал: шлак и смола)
и то и другое - канцерогены
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2020 в 17:46:42
BV написал: разговор НИОЧЕМ
концептуально так сказать гипс снимают - клиент уезжает (с) ;) ньюансы в процессе
евгений78
евгений78
23.11.2020 в 18:47:51
datamove, снимайте всё до плиты,прострелите высоты и делайте плавающую стяжку.всё старое на мусор оставлять ни чего не надо,а вот по утеплению с подвала вариант хороший,если есть возможность,если перепады большие,используйте керамзит.
телефон 8 905 530 42 54
