Veseni
Veseni
24.11.2020 в 19:21:38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что изображено на фото? Это просто стыковая муфта с прокладкой на газовой трубе или что-то другое? Если просто муфта, то почему такая массивная? Или может быть газовый редуктор? Внешний диаметр труб 32-33 мм, диаметр дисков по 110 мм. На стыке ощущается слабый запах газа. Видимо износилась прокладка. Завтра приедут из газ. службы, но судя по разговору они сами не понимают - что это такое и какая туда нужна прокладка на замену. Резиновая или паронитовая и какого диаметра?
Veseni
Veseni
24.11.2020 в 19:25:59
BV написал: изолятор
BV, какое точное название изолятора? Из-за чего утечка газа и как исправить? Замена прокладки поможет?
24.11.2020 в 19:32:59
Veseni написал:
Veseni, сплясать и кофе принести не надо? :)
Veseni
Veseni
24.11.2020 в 19:35:13
BV написал:
Veseni написал:
BV, не надо.
Veseni
Veseni
24.11.2020 в 19:59:18
Нашёл по фото, что это такое: https://saratov.gazovik-gaz.ru/spravochnik/connect/is.html Скорее всего поможет подтяжка болтов.
