Грэй
Грэй
30.11.2020 в 04:36:59
Алексей_И написал: И надо-ли грунтовать после высыхания раствор на котором будут стоять маяки?
В общем, не обязательно
Алексей_И
Алексей_И
12.12.2020 в 23:41:45
Снова Добрый вечер! ;) Подготовил я основание, замазал вроде все щели и дыры, всё прогрунтовал несколько раз (но к сожалению влага всеравно постепенно уходит:( ) Завтра загрунтую ещё раз и буду заливать! Я поставил штукатурные (металлические) маяки на пластиковые фиксаторы, а потом замазал зазор между полом и маяком смесью которой буду лить (разводил в меньшем количестве воды что-бы была погуще)! Лить придётся частями, поэтому под маяками замазывал щели что-бы не утекала смесь! Вопрос- надо ли снимать перед заливкой эти фиксаторы пластиковые, или можно их оставить в заливке? И второй вопрос- надо ли вынимать маяки после того как пол высохнет, или опять же можно их оставить и просто положить напольное покрытие?
Грэй
Грэй
13.12.2020 в 06:29:47
Алексей_И написал: Вопрос- надо ли снимать перед заливкой эти фиксаторы пластиковые,
снимать не нужно,можно оставить в заливке.
Алексей_И написал: И второй вопрос- надо ли вынимать маяки По правильному - надо.
13.12.2020 в 09:19:10
Алексей_И написал: надо ли вынимать маяки после того как пол высохнет,
не когда высохнет, а когда можно ходить
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2020 в 10:45:34
Алексей_И, под маяками замазывал щели, а отверстия в маяках замазали?  прогрунтовал несколько раз (но к сожалению влага всеравно постепенно уходит ), надо применять правильный грунт, тот, что у вас не годится и количеством слоев результата не добиться. надо ли вынимать маяки, если финишное покрытие плитка, то можно пренебречь, но лучше вытащить
Алексей_И
Алексей_И
13.12.2020 в 12:39:24
dmitrovski написал: прогрунтовал несколько раз (но к сожалению влага всеравно постепенно уходит ), надо применять правильный грунт
Использовал Ceresit 17 как здесь и советовали!
Алексей_И
Алексей_И
13.12.2020 в 13:01:44
dmitrovski написал: Алексей_И, под маяками замазывал щели, а отверстия в маяках замазали?
Конечно ;)
