bastet05
bastet05
Барнаул
27.11.2020 в 07:49:31
Всем привет! Утеплили и застеклили лоджию. Установили двойной стеклопакет общей площадью 1,44 м2, утепление мин. ватой, обшивка пола и стен - фанера толщиной 20 мм, отделка - пластиковые панели (стены), линолеум(пол). Лоджию предполагается использовать в том числе для хранения вещей и заготовок. Установили 2 шкафа (килограмм 150 в общей сложности), холодильник (килограмм 80). И теперь главный вопрос - какой вес можно разместить на всей этой конструкции. прикинули - в общей сложности вместе с мебелью и техникой получилось килограмм 700, вдоль боковых стен. не много ли? Проштудировала нормативные документы, вроде бы разрешено до 400 кг/м2, но это для балкона. У нас лоджия, не выступающая за фасад здания, пол которой, надо полагать, опирается на несущие кирпичные стены.
фото планировки прилагаю, чтобы иметь представление
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2020 в 09:37:07
Нормально.
Сергей......
Сергей......
27.11.2020 в 09:51:39
Немного в тему. У себя на лоджии обнаружил неожиданное - плита лоджии лежит только на боковых стенках, а между фасадом и плитой лоджии зазор около 3 см. При этом ещё плита лоджии и на боковых стенах лежит лишь частично(2/3), и выступает за пределы этих стен (1/3). Соотношение приблизительное.
bastet05
bastet05
Барнаул
27.11.2020 в 11:59:06
Сергей......, жуть :eek:
У нас слева все ок, справа не видно. между фасадом вроде тоже дыр не было. Так то вроде даже в "балконные" нормативы вписываемся. Если больше троих на лоджии не собираться:)))
bastet05
bastet05
Барнаул
27.11.2020 в 12:00:00
AndyMirror, коротко и ясно. спасибо
27.11.2020 в 18:26:30
bastet05 написал: Установили 2 шкафа (килограмм 150 в общей сложности),
нельзя шкафы ставить вплотную к внешним стенам - за шкафами будет конденсат, плесень
bastet05
bastet05
Барнаул
27.11.2020 в 18:39:26
BV написал:
BV, они не совсем шкафы, металлические каркасы с полками, на которые будут навешаны дверцы. Со всех сторон вентилируется.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.11.2020 в 03:33:26
Можно ещё стяжку сделать на полтонны, никуда ничего не упадет.
Виктория32158
Виктория32158
11.12.2020 в 22:13:16
не много, обычное дело
