27.11.2020 в 08:44:33
Добрый день! Имеется дом из бруса (одноэтажный), в нем выполнено перекрытие между подвалом и первым этажом - из рельсов и кирпичного свода, затем сверху лаги (лаги лежат на рельсах) и доска 40-ка. Необходимо уложить напольную плитку (керамогранит) в двух комнатах. Местные строители предлагают убрать половую доску, деревянные лаги. Затем произвести насыпь керамзита и уложить ГВЛ супер пол, а затем уже плитку. высота керамзита будет 14 см, а площадь пола 36 кв.м.. Возможно ли на существующем перекрытии это сделать? Или для плитки лучше попробовать какой нибудь другой вариант планировки перекрытия? Возможно ли можно заменить лаги на новые, уложить деревянный пол, сверху положить листы ГВЛ и потом уже плитку? Или под плитку необходимо жесткое основание и тут выход только с сухим полом Кнауф? или стяжкой?
27.11.2020 в 09:39:14
coolkash написал: только с сухим полом Кнауф? или стяжкой?
Высоту вам какую надо получить? Стяжка надёжнее, если правильно сделана.
КГ какого размера?
27.11.2020 в 09:59:07
Общая высота получиться должна от верха рельса до верха плитки 20 см (ну а от верхней части кирпичного свода до чистового пола будет поменьше) Рассматриваем два варианта плитки 40х40 или 30х30, пока не выбрали окончательно.
27.11.2020 в 10:15:01
AndyMirror, но стяжку можно по такому перекрытию делать?
Сам, внутренне, понимаю стяжка лучше. Но переживаю что бы своды не повыпадали в подвал!
27.11.2020 в 11:04:20
AndyMirror, т.е. поднять черновой пол на лагах, например, на 9-10 см в высоту, потом слой керамзита 5см, потом стяжка см 4-5, и потом уже плитка?
27.11.2020 в 11:05:57
AndyMirror, то есть даже если сделать 13-14 см керамзитом и 5 см ЦПС поверх - все равно получается огромная масса на такое перекрытие?
27.11.2020 в 19:48:32
coolkash написал: AndyMirror, то есть даже если сделать 13-14 см керамзитом и 5 см ЦПС поверх - все равно получается огромная масса на такое перекрытие?
coolkash, нет, просто столько ваять керамзитобетоном непривычно. ;)
coolkash написал: поднять черновой пол на лагах, например, на 9-10 см в высоту, потом слой керамзита 5см,
Если делать лаги - так до конца. Как тут:
coolkash написал: можно заменить лаги на новые, уложить деревянный пол, сверху положить листы ГВЛ и потом уже плитку?
:confused:
28.11.2020 в 19:27:37
Кирпичный свод может нести нагрузку если опора будет только на него, в не на рельсу
