rom123
rom123
27.11.2020 в 11:58:39
В ванне в мокрой зоне, уложен керамогранит. Остальные стены планируются под покраску. Стены кирпич, оштукатурены цементной штукатуркой. Есть мелкие усадочные трещины. Одну стену нужно наростить на 1-1.5 см, что бы было вровень с кафелем. На других слой для выравнивания 3-6 мм. Какие лучше всего использовать материалы?
Осталось много мешков плиточного клея Mapei Kerabond. Можно ли его использовать как шпаклевку? То есть сделать такой слой: 1.Сетка + Mapei Kerabond, 2. Акриловая финиш. шпаклевка для влажн. помещений. 3. Покраска.
Или лучше не рисковать?
Ilysha
Ilysha
Тула
13.01.2021 в 01:01:34
Если слой выравнивания больше 2 см, стоит выравнивать стены обычным штукатурным раствором. Это дешевле, проще. Для небольшого выравнивания плиточный клей лучше, гипсового состава.
13.01.2021 в 01:21:28
rom123, сетка лишняя, но если уж... то щелочестойкая, вдавливать/продавливать в тонкий слой клея, ровнять шпателем и еще слой клея поверх. Шпатлевка Ветонит VH
rom123 написал: шпаклевка для влажн. помещений
помещение мокрое - конденсат по стенам
13.01.2021 в 01:24:04
rom123 написал: Mapei Kerabond
клей считай обычный, для "с сеткой" обычно используют более полимеризованные клея типа C2S1
Погуглите технологию "мокрый фасад"
serezhaarsenev
serezhaarsenev
01.02.2021 в 22:03:54
Есть еще такой материал как гибкий камень. Он может подойти в любую комнату, даже в ванну, так как он не пропускает влагу. При этом срок службы около 30 лет. Можно подобрать любой расцветки, подробнее посмотрите на этом сайте: https://gibkijkamen-ug.ru Советую!
