nixit
nixit
Хабаровск
27.11.2020 в 16:03:46
Всем привет. Подскажите, как правильно заземлить пленочный теплый пол? Бывает ли эта пленка с заземлением? Спасибо
MersGM
MersGM
27.11.2020 в 22:39:50
to nixit
Вменяемых способов сделать заземление для этого вида нагревателя нет. Правильные (то есть соответствующие нормативам) невозможны конструктивно. Бывает с "заземлением" (то есть с профанацией), а с защитным экраном для соединения с заземляющим проводом увы нет.
AKI
AKI
27.11.2020 в 22:59:10
nixit написал: Бывает ли эта пленка с заземлением?
Как-то находил нечто вроде алюминиевой фольги на клейкой основе. Вроде брендовое. Если вспомню поделюсь ссылкой. Поиском нашел только вот это.
P.S. Сам использую алюминиевую фольгу 50 мкм с шиной заземления.
28.11.2020 в 02:30:22
MersGM написал: Вменяемых способов сделать заземление для этого вида нагревателя нет.
почему же нет? Лист толстой фольги поверх и снизу.... и к земле... Только конструкция золотой станет
Hitgher
Hitgher
28.11.2020 в 06:08:16
nixit, Интересно зачем? Например т.пол Devi, в инструкции под укладку. Под ламинат например: подложка отражающая плёночный пол, заделка битумными отпусками мест подключения кабеля, заделка оборачивание торцов спец лентой ( изолента блин широкая 5 см и липкая). Пленка рукав сверху и ламинат. Даже подключени кабеля две жилы. Зачем и куда там земля? Или это паранойя?
nixit
nixit
Хабаровск
28.11.2020 в 07:34:18
Вероятно затем, что это электроприбор. А если использовать какой-нибудь алюминиевый скотч?
nixit
nixit
Хабаровск
28.11.2020 в 07:37:11
AKI, спасибо. А при укладки данной пленки сверху, не будет отражаться инфракрасное излучение?
Hitgher
Hitgher
28.11.2020 в 07:38:10
nixit, Это паранойя. Не предусмотрено производителем заземление плёночного теплого пола конструкцией. Вы электроприборы с двух полюсной штепсельной вилкой тоже заземляете?
Ilun
Ilun
28.11.2020 в 09:28:34
Hitgher написал: Например т.пол Devi, в инструкции под укладку. Под ламинат
а что DEVI делает пленку в конструкцию пола? Впервые такое слышу, может у Вас есть такая инструкция?
Hitgher
Hitgher
28.11.2020 в 10:08:44
Ilun, Соврал. CALEO.
nixit
nixit
Хабаровск
29.11.2020 в 15:47:46
Hitgher написал: nixit, Это паранойя. Не предусмотрено производителем заземление плёночного теплого пола конструкцией. Вы электроприборы с двух полюсной штепсельной вилкой тоже заземляете?
Hitgher, нет конечно. Однако, хочется получить максимальную защиту от возможного поражения. Все же, я не хожу босиком по электроприбор с двухполюсной вилкой.
