28.11.2020 в 12:32:16
newqrt, Видимо имелось в виду это -
2.4.4. Потребитель, которому принадлежит КЛ (эксплуатирующая организация), должен вести технический надзор за прокладкой и монтажом КЛ всех напряжений, сооружаемых монтажными организациями.
При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронированных кабелей со шланговым покрытием особое внимание должно быть уделено состоянию шлангов. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтированы или заменены.
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2020 в 12:41:35
newqrt написал: это именно заложенная в бетон пластиковая трубка, толщина стенки где-то 2мм(внутренний диаметр 20мм)
что то я вспоминаю 3х10 круглый и меня терзают смутные сомнения ( с ) ... Шестёрка точно заходит в 20 - ку , а вот десятка ... хотя хз что там за десятка .
newqrt написал: Если я уголок бетона снесу молотком - после необходимо будет ещё кусок этой трубки сверху вырезать как-то...
Как я вам завидую :( мне бы ваши сомнения и метания :o Просто обычно всё немного по другому :flirt но в вашем клиническом случае ( сорри ) я бы использовал ПуГВ 1х10 в количестве трёх штук в 20 гофре :) и гнул бы :yu: на 360 градусов
И это пройдёт ...
newqrt
newqrt
28.11.2020 в 12:44:34
MrGalaxy написал:
newqrt написал: гнуть меньшим радиусом прямо в изоляции?
newqrt, это не изоляция, и не оплётка, Вам же писали. :eek:
Насколько я понимаю, вводной кабель лучше вести неразрывно. Т.е. вариант с клемником плохой.
не просто лучше, а требования такие, вводной кабель должен идти непрерывным участком.
Фото к сожалению нет. Схематично рисовал выше. Кабель идёт в ПВХ гофре поверху стены горизонтально, плавно поворачивает вниз на 90 градусов к вводной трубке-каналу над дверью в квартиру. И вот тут уже задача повернуть в нее кабель на 90 градусов минимальным радиусом, чтобы кабель в этом месте не отлипал от стены на 13-18см. Понятно что ровный угол не сделать, вопрос в том насколько такой толстый кабель позволит уменьшить радиус поворота.
Вам кто-то мешает фото сделать? Чуть скруглить надо чтоб оболочка не резалась, это да; молоток и зубило, работы минут на 5 (почувствуйте себя Микеланджело :)). Можно поверх шпатлёвкой подмазать чтоб при протягивании не драть оболочку. Подозреваю, что Вы что-то не договариваете. Как шла старая трасса, откуда взялось отверстие в стене, как это вообще планировалось делать, если предполагалось использовать круглый кабель 3х10?
MrGalaxy, фото мне мешает сделать тот факт что на момент написания поста было 9 вечера и я нахожусь в другой квартире. Для сути вопроса все исходные данные я описал в достаточной мере.
Мне не нужны рекомендации как делать правильно.
Хочется увидеть теоретический ответ почему так делать как я описал нельзя, подкрепленный аргументацией. С разрывом кабеля все понял, есть пункт ПУЭ прямо это запрещающий. Касаемо снятия наружной изоляции никаких ограничений не нашел. Это и прошу уточнить.
strider1978
strider1978
28.11.2020 в 12:46:55
newqrt написал: Мне не нужны рекомендации как делать правильно.
Делайте как хотите, разрешаю за весь форум.
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2020 в 12:53:01
newqrt написал: а утолить здоровый интерес и поделиться опытом и знаниями.
Что нас отделяет от встречи с прекрасным проявлением электрической энергии в виде судорог , тремора и проч . ? Изоляция . Она есть внутренняя и внешняя , чем больше этой изоляции между мной и прелестями эл . тока - тем мне спокойнее . Внешняя оболочка служит для защиты внутренних изоляций жил и без острой нужды трогать её дурной скус и срам . :nо:
newqrt написал: почему нельзя снять часть жёсткой изоляции для уменьшения радиуса поворота?
Есть вероятность повреждения внутренней изоляции об острые кромки , да и инструментом можно резануть .
newqrt написал: Так делать нельзя потому-что "нельзя" или потому-что "я так не делаю" - это не аргумент.
когда в детстве мне сказали не перебегать дорогу за транспортным средством я был слишком мал что бы искать аргументы и просто принял это как аксиому , школьный товарищ - нет , результат - его сшибла скорая помощь и инвалидность с детства по дурке . Затем я уже ознакомился со сводом правил аки катехзис и - вуаля ! - бегаю через дорогу не возбрано :net:
newqrt написал: Есть какой-то ГОСТ, ПУЭ, народная мудрость - которая явно говорит чем это черевато?
Током может обнуть . Не могу писать более ясно - правила всякие , баны там :flirt
И это пройдёт ...
newqrt
newqrt
28.11.2020 в 12:55:10
serj12 написал:
serj12, 3х10 наружний диаметр порядка 1.7см, с трудом но должен пройти.
Касаемо ПуГВ 1х10 в количестве 3х шт - многие так и поступают. Ведут 3 раздельных жилы вообще без общей изоляции для удобства монтажа. Как раз прячут их в гофру. Снимая внешку с ВВГ 3*10 фактически получаю теже 3 провода. То что это колхоз - однозначно. Ненятно чем грозит? Механические повреждения можно исключить ограничена доступ к месту такой порнографии. Пожарная безопасность? Но в щитках же кабеля распускают на отдельные жилы и шлейфуют и гнут и ничего не полыхает.
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2020 в 12:55:12
Чёрт , так бы и сказали , я бы не изголялся :sorry:
newqrt написал: Касаемо снятия наружной изоляции никаких ограничений не нашел. Это и прошу уточнить
Ну так это :killyourselfbywall: без меня чур :a
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2020 в 12:56:52
newqrt написал: Снимая внешку с ВВГ 3х10 фактически получаю те же 3 провода.
а вы сравните толщину изоляции у ПуГВ и ввгешки
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
28.11.2020 в 12:59:46
newqrt, когда я не знаю что и как делать , я лезу в документы , если я что то не нашёл или сомневаюсь , спрашиваю форум и если есть хоть малейшее сомнение в решении - отказываюсь от него , ибо :( безопасность превыше всего ( сидеть не охота :sorry: )
И это пройдёт ...
newqrt
newqrt
28.11.2020 в 13:05:35
serj12 написал: Чёрт , так бы и сказали , я бы не изголялся :sorry:
Уж не обессудьте. Пока от Ваших ответов получил больше всего конкретики.
serj12 написал: Внешняя оболочка служит для защиты внутренних изоляций жил
serj12 написал: Есть вероятность повреждения внутренней изоляции об острые кромки , да и инструментом можно резануть .
Т.е. при таком колхозе - основной риск это потенциальное повреждение внутренней изоляции. Могу я его минимизировать спрятав этот участок в распред-коробку (которая по умолчанию служит для разводки распущенных на жилы кабелей без внешней изоляции)?
megrad
megrad
28.11.2020 в 13:11:45
newqrt, можете. Для Вас конкретного норматива ещё не написали. Вы же трассу не кому сдавать не будете. А для себя можно сделать по принципу ..... лишь бы работало. :confused: Если Вам нравятся собственные грабли - пользуйтесь.
