Сергей......
Сергей......
29.11.2020 в 21:25:39
BV, Спасибо за наводки. :)
Буду думать.
29.11.2020 в 21:30:31
Сергей......, вот вам годный вариант по божеским ценам https://www.aqua-e.ru/dt-gibkie Там есть 200. А обрезки 1-6метров я как-то покупал по смешным ценам на стройрынке
Сергей......
Сергей......
29.11.2020 в 22:19:08
Ещё раз спасибо. Попробую завтра им позвонить. Да и на рынках к "дренажникам"загляну.
Сергей......
Сергей......
30.11.2020 в 12:05:48
Позвонил. Минимум 5 метров, но цена устроила бы, если не один нюанс - у дренажных труб указан внешний диаметр, внутренний оказался около 180 мм, слишком мало(( а бОльшего диаметра у них нет. Поиск продолжается)))
Сергей......
Сергей......
30.11.2020 в 12:48:57
Спасибо. И этим позвонил. 734 за метр, и минимум брать 8 метров. Сказал зачем мне, выяснилось, что берут у них для хорьков, но меньшего диаметра)). Т.е. я на правильном пути, осталось найти, у кого есть обрезки.
VladM
VladM
Саратов
30.11.2020 в 13:02:13
Может такой вариант ?: На нижнем конце бревна до нужной полки сделать "спираль Архимеда". Снаружи закрыть её обечайкой (листовой картон, пластик, еtс), можно с окошками :)
Сергей......
Сергей......
30.11.2020 в 13:19:38
Интересная мысль. В бревне по спирали можно насверлить отверстий, вставить в них круглые палочки, как ступени, а снаружи и сверху закрыть картоном. Но конструкция получается привязанной к столбу, а он при этом всего около 15 см. в диаметре. Расположение искомого гофрошланга можно можно легко менять для разнообразия. Пока он в предпочтении. А за идею спасибо.
