bcmb
bcmb
29.11.2020 в 02:05:47
Необходимо в санузле (~ 3.3 кв.м.) в доме П44 сделать полы под плитку. Хочется получить наименьшую высоту слоя и не нагружать лишний раз плиты. Можно ли сделать следующую структуру? Какие могут быть проблемы?
  1. Шуманет 100 Гидро, 4 мм
  2. Старатели Эколайт (лёгкая стяжка), 30-40 мм
  3. Старатели наливной пол Тонкий, 2 мм
  4. Обмазочная гидроизоляция Knauf Флэхендихт, 2 слоя, 2 мм
  5. Плиточный клей, 7 мм
  6. Плитка 40х40, 8 мм
29.11.2020 в 05:00:41
bcmb написал: Можно ли сделать следующую структуру?
Вряд-ли получится
bcmb
bcmb
29.11.2020 в 12:19:41
Есть что кому ответить по существу?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.11.2020 в 14:43:10
bcmb, шуманет с какой целью? Если в качестве звукоизоляции, то она работает в слое от 60мм. 2мм гидры, это минимум 3 слоя, а зачем такой толстый слой плиточного клея?
Грэй
Грэй
29.11.2020 в 17:01:18
bcmb написал: ответить по существу?
По существу, - сделать можно. противопоказаний нет. .............. Но хлопотно.
29.11.2020 в 19:03:41
теплая стяжка - шляпа, а наливной 2мм - сначала попробуйте это исполнить, и кроме того, почитайте какие слои и какой прочности делаются под плитку...
Флехендихт дрянь, но плитка ниже пола не упадет... Клей - слишком толсто...
bcmb
bcmb
30.11.2020 в 02:54:22
BV написал: теплая стяжка - шляпа, а наливной 2мм - сначала попробуйте это исполнить, и кроме того, почитайте какие слои и какой прочности делаются под плитку...
BV, я правильно понимаю что вы советуете не использовать легкую стяжку и делать обычную цпс?
что посоветуете на замену флэхендихту? :)
bcmb
bcmb
30.11.2020 в 02:57:19
dmitrovski написал: bcmb, шуманет с какой целью? Если в качестве звукоизоляции, то она работает в слое от 60мм. 2мм гидры, это минимум 3 слоя, а зачем такой толстый слой плиточного клея?
dmitrovski, хочется одновременно и гидроизолировать и звуков поменьше передавать :)
30.11.2020 в 03:08:42
bcmb написал:
bcmb, да. Гипердесмо
bcmb написал:
bcmb, хоть какая-то защита от ударного шума льющейся по ванне воды соседей снизу.
