rom123
rom123
29.11.2020 в 14:45:38
Есть кирпичная стена заштукатурена цементной штукатуркой (ванная). Нужна нарастить на одно стене 1-2 см. На других подровнять стены 5-6мм.
Чем лучше это сделать гипсовой штукатуркой, плиточным клеем (остались мешки Mapei Kerabond), или каким то другим материалом?
Нужно ли класть сетку что скрыть усадочные трещины на предыдущей штукатурке. Дальше будет наносится финишная влагостойкая шпаклевка и краска для влажн. помещений.
Грэй
Грэй
29.11.2020 в 15:31:49
rom123 написал: Чем лучше это сделать гипсовой штукатуркой, плиточным клеем (остались мешки Mapei Kerabond)
Лучше это сделать плиточным клеем. который остался.
rom123 написал: Нужно ли класть сетку что скрыть усадочные трещины на предыдущей штукатурке.
если трещины есть, то сетку лучше положить.
rom123 написал: Дальше будет наносится финишная влагостойкая шпаклевка и краска для влажн. помещений.
если будет окрашиваться, то сетка, уже весьма желательна.
AndyMirror
AndyMirror
29.11.2020 в 15:35:33
rom123 написал: Нужна нарастить на одно стене 1-2 см.
Штукатурка.
Финишная наносится по шпаклёвке же, хотя если её много и девать некуда, то можно и ею.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2020 в 15:49:37
Грэй написал: если трещины есть, то сетку лучше положить
;) почему вы забыли про ГГП ?
AndyMirror
AndyMirror
29.11.2020 в 15:56:55
fhntv написал: почему вы забыли про ГГП ?
При работе с цементными материалами он заменяется водой. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2020 в 16:18:42
AndyMirror написал: При работе с цементными материалами он заменяется водой
сейчас придет грей и вы узнаете много нового ггп незаменимъ !
Грэй
Грэй
29.11.2020 в 16:42:43
Я здесь. Не забыл. Про ГГП автор не спрашивал.
rom123
rom123
29.11.2020 в 18:24:40
Грэй написал:
Грэй, сетку брать фасадную или с мелкой ячейкой? Или в данном случае особо без разницы?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.11.2020 в 18:31:55
Грэй написал: Про ГГП автор не спрашивал
сюрприз будет (с) Винокур ;)
Грэй
Грэй
29.11.2020 в 18:36:47
rom123 написал: , сетку брать фасадную или с мелкой ячейкой?
я бы взял штукатурную сетку с ячейкой 5 мм.
Ilysha
Ilysha
Тула
30.11.2020 в 00:19:53
Я делал плиточным клеем
