30.11.2020 в 23:38:14
fhntv написал:
OlegVK написал: намазать на бетонный пол застекленного неотапливаемого балкона под деревянные лаги из бруса для их гидроизоляции
наверное проще лаги пропитать или покрасить ?
fhntv, тогда красиво не будет :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.11.2020 в 23:59:20
BV написал: тогда красиво не будет
ну смотря с какой стороны с покрашенной - будет ;)
OlegVK
OlegVK
01.12.2020 в 01:22:36
Я собственно, почему решил спросить, сам в живую с подобными материалами не работал, поэтому и не знаю как они себя ведут после высыхания. Решил, что вполне вероятно есть что то типа битумной мастики, но не вонючее, которое можно применять для внутренних работ. Рубероид и линолеум это уже как крайний случай буду рассматривать.
OlegVK
OlegVK
01.12.2020 в 01:26:04
BV написал:
OlegVK написал: и виброизоляция дополнительная.
особенно хорошо для этого подходит гидроизоляция, а лучше всех - флехендихт :D и красиво!
BV, Я вот поэтому и спрашиваю - у меня был опыт поклейки массива лиственницы на фанеру эластичным паркетным клеем (бустик кажется) - так вот пол получился очень тихим, чем эластичная гидроизоляции хуже должна быть (по идее)?
OlegVK
OlegVK
01.12.2020 в 01:31:14
fhntv написал:
fhntv, Ну, насколько я понял, пропитка лаг не решит вопрос полностью, гидроизоляцию лучше сделать. А чем лучше пропитать (я собирался антисептиком против плесени)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.12.2020 в 14:33:49
OlegVK написал: насколько я понял, пропитка лаг не решит вопрос полностью, гидроизоляцию лучше сделать
то есть по вашему локально изолировать непропитанную древесину логичнее чем пропитать всю древесину целиком ? полагаете пары воды будут волшебно избегать древесину ? согласно какой теории тогда ? пропитать лучше фасадной алкидно восковой пропиткой а против плесени делать вентиляцию а не пропитку
OlegVK
OlegVK
01.12.2020 в 15:27:22
fhntv, я собирался пропитать лаги антисептиком, но если вы говорите, что лучше фасадной алкидно восковой пропиткой - буду смотреть в эту сторону. Вентиляция там будет, т.к. я между лагами никакой утеплитель не планирую и через щели там все будет вентилироваться.
Я что то так и не уяснил - что можно похожее на битумную мастику намазать на бетон, чтоб не воняло, гидроизолировало и было достаточно эластичным после высыхания для хотя бы минимального гашения вибрации (передаваемого на перекрытие звука) ?
Грэй
Грэй
01.12.2020 в 18:29:33
OlegVK написал: Я что то так и не уяснил - что можно похожее на битумную мастику намазать на бетон, чтоб не воняло, гидроизолировало и было достаточно эластичным после высыхания для хотя бы минимального гашения вибрации (
почему обязательно мазать? Можно нарезать и проложить, --вспененный полиэтилен. И гидроизоляция, и эластичное..и сушить не нужно, т.к уже сразу сухое :)
OlegVK
OlegVK
01.12.2020 в 20:14:56
Грэй, Где то здесь на форуме читал, что он со временем продавится и эластичность (ака гашения вибраций) никаких не будет, типа уж лучше полоски резины. Не знаю, насколько это верно.
Грэй
Грэй
01.12.2020 в 20:20:36
OlegVK, про долговечность вопроса не стояло. Но если вы такой вопрос поставили,
OlegVK написал: он со временем продавится и эл
может быть, - я тоже читал про это. Тогда вам нужна подложка под ламинат из Эппс, сейчас самая распространённая. Возьмите её, порежьте и положите. про неё ничего плохого не слышал пока.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.12.2020 в 20:20:50
OlegVK написал: Грэй, Где то здесь на форуме читал, что он со временем продавится и эластичность (ака гашения вибраций) никаких не будет, типа уж лучше полоски резины. Не знаю, насколько это верно.
OlegVK, Всё верно. Вспененный полиэтилен, под точечной (лага) нагрузкой очень быстро превратится в просто полиэтилен!...
Мой опыт к Вашим услугам!
