OlegVK
OlegVK
01.12.2020 в 21:29:16
Грэй, Из описания ЭППС: "В листах сделана перфорация для распределения потоков поступающего теплого воздуха от пола с подогревом." Я конечно не настоящий сварщик, но разве влага не будет по этим же путям проникать?
Вот ещё, про вариант с фольгой: "добавление фольги не только улучшает основные потребительские свойства простой подложки, но и дает ей новое свойство — способность гидроизоляции."
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.12.2020 в 22:20:19
OlegVK написал: Я что то так и не уяснил - что можно похожее на битумную мастику намазать на бетон, чтоб не воняло, гидроизолировало и было достаточно эластичным после высыхания для хотя бы минимального гашения вибрации (передаваемого на перекрытие звука) ?
гидроизолируют снаружи а не внутри отчасти вашим требованиям удовлетворит полиуретановый герметик
Грэй
Грэй
02.12.2020 в 04:48:03
OlegVK написал: Из описания ЭППС: "В листах сделана перфорация
Как вам удаётся находить то, чего нет в наших магазинах? Возьмите подложку без перфорации! .... Пойдите в магазин, и спросите подложку без перфорации "Нет, вы пойдите и спросите!" (с) :) {{post:6930970,Вот ещё, про вариант с фольгой:} Возьмите с фольгой, -хуже не будет, но и лучше тоже не будет.
OlegVK
OlegVK
02.12.2020 в 09:58:49
fhntv написал: гидроизолируют снаружи а не внутри отчасти вашим требованиям удовлетворит полиуретановый герметик
Это же почти тот самый эластичный паркетный клей "Quelyd МС универсал" (аналог BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC), который у меня остался после поклейки массива доски лиственницы. Он конечно жутко просрочен, но для таких целей наверно как раз подойдет.
Грэй написал: Как вам удаётся находить то, чего нет в наших магазинах? Возьмите подложку без перфорации! .... Пойдите в магазин, и спросите подложку без перфорации "Нет, вы пойдите и спросите!" (с) :)
Вот это то что нужно?: https://www.maxidom.ru/catalog/podlozhka-plastikovaya/1001159561/
Грэй
Грэй
02.12.2020 в 14:31:50
OlegVK, то самое.
OlegVK
OlegVK
02.12.2020 в 15:28:52
Грэй, Спасибо! А что думаете по поводу использования просроченного эластичного паркетного клея "Quelyd МС универсал" ?
Грэй
Грэй
02.12.2020 в 17:07:28
OlegVK, по поводу клея - нужно сделать пробное приклеивание. через 24 часа будет видно, клеит клей или не клеит. Если "клейкость" имеется, то и "эластичность" тоже будет, никуда она не денется.
OlegVK
OlegVK
02.12.2020 в 17:12:20
Грэй, Еще раз спасибо!
02.12.2020 в 19:18:50
OlegVK написал: , сухой, но возможно когда нибудь и намокнет (соседи например, подтопят).
то есть, все сухо, но вы упорно ищите в магазинах свисток для отпугивания крокодилов во время прогулок по улицам питера - а вдруг появятся? :)
OlegVK написал: у меня был опыт поклейки массива лиственницы на фанеру эластичным паркетным клеем (бустик кажется) - так вот пол получился очень тихим, чем эластичная гидроизоляции хуже должна быть (по идее)?
тем, что не всякая гидра - клей. Вот и повторите свой положительный опыт - используйте полиуретановый или MS полимерный клей герметик. В этом случае гидроизоляция будет бонусом, хотя и не нужна совсем.
OlegVK написал: Я конечно не настоящий сварщик, но разве влага не будет по этим же путям проникать?
Сначала - откуда эта влага возьмется?
ни зачем эта подложка тут не нужна....
OlegVK написал: Вентиляция там будет, т.к. я между лагами никакой утеплитель не планирую и через щели там все будет вентилироваться.
Совершенно правильное решение. Даже если сосед раз в год затапливать будет - все высохнет.
PS 1. Гидроизол и т.п. кладут под лаги в случае их опирания на бетонный (кирпичный и тд) фундамент, чтобы отсечь влагу из почвы поднимающуюся по капиллярам.
  1. Укатать деревяшку в ПАРОНЕПРОНИЦАЕМУЮ гидру - ухудшить условия ее высыхания (если изначально сырая, либо при перемене сезонов/влажности воздуха)
02.12.2020 в 19:37:10
OlegVK написал: Это же почти тот самый эластичный паркетный клей "Quelyd МС универсал" (аналог BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC), который у меня остался после поклейки массива доски лиственницы. Он конечно жутко просрочен, но для таких целей наверно как раз подойдет.
Если еще не превратился в кусок резины - пойдет, только полимеризоваться долго будет. Bostik производит химию для бренда Quelyd. Аналогичный по химии продукт Quelyd 007 Ну а если надо MS полимер еще дешевле, раза так в два!, то: https://leroymerlin.ru/product/germetik-dlya-vnutrennih-i-naruzhnyh-rabot-belyy-polymer-axton-17474296/ Если смущает Акстон - читайте мелким шрифтом внизу - кто производитель
OlegVK
OlegVK
02.12.2020 в 22:07:07
BV написал: то есть, все сухо, но вы упорно ищите в магазинах свисток для отпугивания крокодилов во время прогулок по улицам питера - а вдруг появятся? :)
Все так :) Мало того, это уже мой четвертый балкон, первые три делал по простому, без всяких заморочек, пропиток и пр. просто лаги из сосновых брусков на бетонный пол, сверху шпунтованная доска из сосны - и все с ними нормально (первому балкону уже 13 лет), но вот начитался mastergrad.com и решил все сделать "по науке" :)
BV написал: PS 1. Гидроизол и т.п. кладут под лаги в случае их опирания на бетонный (кирпичный и тд) фундамент, чтобы отсечь влагу из почвы поднимающуюся по капиллярам.
Все понятно, спасибо!
