03.04.2007 в 23:02:02
Если за подвесным реечным потолком на минимальном расстоянии будет холодный бетонный или из ацеита потолок - то как бороться с конденсатом?
Понятно - проветривать.... но как..... такое узкое пространство?
Не подводить же с одной стороны вход воздуха, а с другой выход? И если это воздух с влагой - будет больше конденсата? Или ...... фиг с ним... потом сам высохнет? А если вентилляция только в одном углу....?
Что думает All ?
Беломор
Беломор
Подольск
03.04.2007 в 23:21:58
2BV
BV написал : на минимальном расстоянии
Минимальное расстояние меньше 10 см всё равно не сделать - лЯмпочки тогда не влезут. Так что пространство не такое уж узкое..
BV написал : Не подводить же с одной стороны вход воздуха, а с другой выход?
Конечно, не подводить - обычный вытяжной вентилятор, установленный в штатное вытяжное отверстие вытягивает воздух за потолком тоже - он же не герметичный - какие-никакие щели есть..
BV написал : А если вентилляция только в одном углу....?
Ну, для перестраховки между планками потолка и ж/б плитой можно завести гофру, а далее, на пути этой нитки вентиляции к коробу, поставить канальный вентилятор.. Кстати, если санузел раздельный, то в эту же гофру, через тройник, можно завести гофру из туалета.. Тогда один канальник будет проветривать и ванну и туалет..
solo
solo
04.04.2007 в 13:29:04
клаусс написал :
клаусс написал : специально сейчас сфотографировал чего я сделал недавно в своей ванной
Молодец, симпатичненько. Но по большому счету отличается от ванной грохотайло только материалом стен и размерами.
А самая большая разница в том, что вы в этом живете, а он это сдает. Отсюда и выбор материала.
Mango-Mango написал : В каждой среднестатистической квартире такая ванная - чем гордиться, не пойму
Если бы в каждой... Я бы сказала, в каждой свежеотремонтированной.
Прохожий
Прохожий
Новокуйбышевск
04.04.2007 в 13:51:04
2 Беломор, грохотайло: Спасибо.
04.04.2007 в 13:54:56
Беломор написал : лЯмпочки тогда не влезут.
Мне не нужны лампочки на потолке - светильник будет на стене. Поэтому - монтируется как можно впритык.
Беломор написал : установленный в штатное вытяжное отверстие вытягивает воздух за потолком тоже
это как? не понял? а приток откуда?
Беломор написал : поставить канальный вентилятор..
не нужен мне вентиллятор - у меня и так хорошо тянет....
Wazawai
Wazawai
04.04.2007 в 15:02:18
bv написал : это как? не понял? а приток откуда?
Через щели.
Lili07
Lili07
04.04.2007 в 17:26:00
Грохотайло, чем пилили чугунную ванну, мне очень надо, но все говорят, что если бить кувалдой, то провалится на нижний этаж, а если резать, то искр будет море.
Lili07
Lili07
04.04.2007 в 17:29:54
2shmacodyavka А что это такое хорошенькое в пол вмонтировано, мне очень понравилось, я бы тоже такое хотела...
04.04.2007 в 17:45:51
Wazawai написал : Через щели.
Что я не понял - если поставить накладной вент, то он скорее под панели дуть буть будет....
sad ghost
sad ghost
04.04.2007 в 20:02:41
Мой вариант реечного потолка. Просто укладывать рейки параллельно показалось неинтересным.
мамик_25
мамик_25
04.04.2007 в 22:09:22
sad ghost написал : Просто укладывать рейки параллельно показалось неинтересным.
Мне тоже;)
