sugrob
Ногинск
01.12.2020 в 18:53:13
Прошу совета бывалых. Возвожу гипсокартоновые перегородки с шумоизоляцией. Возникли следующие вопросы.
  1. Допустимо ли для лучшей шумоизоляции сначала на потолок зафиксировать мат термозвукоизола и лишь поверх него направляющий профиль?
  2. В местах примыкания перегородок лучше соединять стоечные профили напрямую между собой (так, даже с учётом демпферной ленты, вроде, прочнее должно получиться) или через слои гипсокартона (так во всех рабочих чертежах, в т.ч. Кнауф) - лучше виброразвязка, но что с прочностью?
  3. При креплении направляющих профилей к плитам перекрытия обычными дюбель-гвоздями с виброшайбой насколько снижается виброразвязка при контакте профиля с обычным нейлоновым дюбелем и (второе при самой простой конструкции виброшайбы) с резьбой самореза (дюбель-гвоздя)?
ИгорьPurnesh
01.12.2020 в 22:31:26
sugrob написал: Прошу совета бывалых.
Совет №1: Не изобретайте велосипед. Наверняка только хуже сделаете! Есть технология разработанная инженерами, просто следуйте ей... :confused:
sugrob написал: Допустимо ли для лучшей шумоизоляции сначала на потолок зафиксировать мат термозвукоизола и лишь поверх него направляющий профиль?
Нет. Это как приклеить профиль к матрасу- со стороны кажется что надёжно, а попробуй сдвинуть, поползёт вся конструкция.
sugrob написал: В местах примыкания перегородок лучше соединять стоечные профили напрямую между собой (так, даже с учётом демпферной ленты, вроде, прочнее должно получиться) или через слои гипсокартона (так во всех рабочих чертежах, в т.ч. Кнауф) - лучше виброразвязка, но что с прочностью?
Вроде должно- да вот не получается!.. :nо: При соединении через гипс примыкание гораздо более прочное и вибро-звуко "развязаннее".
sugrob написал: При креплении направляющих профилей к плитам перекрытия обычными дюбель-гвоздями с виброшайбой насколько снижается виброразвязка при контакте профиля с обычным нейлоновым дюбелем и (второе при самой простой конструкции виброшайбы) с резьбой самореза (дюбель-гвоздя)?
Вообще не пользуемся дюбель-гвоздями. Только нейлоновый дюбель и саморез с прессшайбой (клоп). Можно даже с "виброшайбой", но разницы вообще никак не замечали, так-что оставим это "хау-ноу" на совести маркетологов, так-же как и "звукоизоляционный силикон" для обычных квартир...
Мой опыт к Вашим услугам!
sugrob
Ногинск
03.12.2020 в 16:26:09
Спасибо за советы, учту. "Велосипед" хочу не изобрести, а изучить уже изобретённый. Про тзи под профиль соглашусь. Просто видел в одном из роликов, как укладывали тзи под профиль.
