Roman19
Roman19
Челябинск
02.12.2020 в 20:22:58
Хочу понять почему клей под плиткой лежит с продольными пустотами, т.е. отдельно каждая полоса. Вроде в интернете куча роликов где после укладки клей лежит монолитом, а в нашем случае полосами, т.е. когда плитку сдернули весь клей выглядел именно так полосами как на фото. Может клей густой? Или гребенка использовалась мелкая?
02.12.2020 в 20:28:22
Roman19 написал: Хочу понять почему клей под плиткой лежит с продольными пустотами, т.е. отдельно каждая полоса. Вроде в интернете куча роликов где после укладки клей лежит монолитом, а в нашем случае полосами, т.е. когда плитку сдернули весь клей выглядел именно так полосами как на фото. Может клей густой? Или гребенка использовалась мелкая?
Roman19, уже сказал: .... "Ну не умеет он нормально делать -....."
AndyMirror
AndyMirror
02.12.2020 в 22:02:10
BV написал: похоже, плиточника уже пора попросить на выход. Ну не умеет он нормально делать - оставьте его в покое
+1
Вам же сказали, человек не умеет работать, совсем. Поэтому объяснять долго.
Что за клей, кстати?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.12.2020 в 22:49:28
высокая гребенка не продавлена как следует
плитка не промазана на сдир основание как выше сказали - не надлежащее
02.12.2020 в 22:59:15
fhntv написал: высокая гребенка не продавлена как следует
возможно по причине слишком густо разведенного клея, либо недостаточный слой и сила прижима. На полах укладывают и на двойную гребенку - и на основание и на плитку для исключения пустот
kirilldemin
kirilldemin
02.12.2020 в 23:06:56
Возможно мало времени еще прошло..И клей по консистенции был не правильно разведен
jekasus
jekasus
Добрич
02.12.2020 в 23:11:24
Двойная гребенка в этом случае помагает. А на плиточника не надо пока срать.. Пол гипсовый? Чета очень белый? ;)
Баш майсторът
02.12.2020 в 23:18:57
jekasus, даже если на ПОЛ! сначала на ляпки, а потом - углы пустые?
ИМХО - это диагноз
SergSB
SergSB
Ялта
02.12.2020 в 23:29:06
Это Челябинск. Не факт что следующий мастер сделает хотя бы ТАК. Возможно есть шанс его доучить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.12.2020 в 23:49:38
более всего смущает ПОЛ вероятно перелили воды и молоко на поверхности
Roman19
Roman19
Челябинск
03.12.2020 в 07:26:02
AndyMirror, Клей mapei adesilex p7
