bc----
bc----
03.12.2020 в 16:26:32
Roman19, я в жизни только один раз видел поломанную плитку. Было это в автосервисе и на месте разлома была пустота примерно в 3 ладони. И это машиной поломали, не ногами. В вашем случае лично я никаких проблем не вижу. Вам шашечки, или ехать? Показанная на фото плитка будет отлично держаться. Вы на ней можете спокойно прыгать, ничего ей не будет.
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 16:33:31
bc---- написал: я в жизни только один раз видел поломанную плитку.
А я вот буквально сегодня 2 плитки переделал. Причина = пленочный теплый пол, металлическая сетка, плиточный клей, который превратился в песок буквально за несколько лет. Да - ремонт, конечно, делали не мы. Но объект нужно сдать в аренду в нормальном виде. У нас во всех объектах только маты под плиткой. И сетки тоже нет. Да и вообще видел млн раз поломанные плитки. Но насчет конкретного случая в этой теме = да = действительно эта плитка будет держаться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 17:23:26
bc---- написал: Сейчас меня закидают какашками, но я в обсуждаемой ситуации вижу только один косяк
вы правы но мне видится еще проблема в отслоении от плитки и от стяжки с учетом того что клей дозреет и наберет марочность возможны отстрелы
Грэй
Грэй
03.12.2020 в 17:52:30
Roman19, вы придираетесь.
Roman19
Roman19
Челябинск
03.12.2020 в 18:38:00
Грэй написал: Roman19, вы придираетесь.
Грэй, я поэтому сюда и пришел, что бы знающие люди подсказали... после переделки я пытаюсь понять нормально это и я придираюсь или всетаки надо переделывать. А если бы не придирался и не полез проверять после первой укладки лежала бы сейчас плитка на таких ляпах как на этом фото.
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2020 в 19:31:28
Roman19, мне лично больше всего не нравиться белый налет от наливайки на плиточном клеем,скорее всего был перелив воды при замесе наливного пола,и сверху образовалась очень слабая прослойка-налет...с нее при эксплуатации вероятность отхождения плитки с любого плиточного клея очень высока...клей отошёл от кг потому что густовато замешан был и именно поэтому гребни не расплющены,но я думаю мастер так спецом заводил чтобы керамогранит не тонул,как на нормальном замесе...ему надо было просто намазывать клеем и пол и плитку,и все было бы норм,НО это если не было бы перелива воды в наливной,а если все же белесость на клее это пыль,тоже не айс;думаю плитку лучше переложить
03.12.2020 в 19:51:16
Roman19,
BV, про ляпы он сказал, что иначе он бы пол не поднял до нужно уровня, и полы надо поднимать.
=> есть толстослойные плиточные клея, но он наверное не в курсе...
-Тщательная очистка поверхности (желательно использовать строительный пылесос).Обработка качественной грунтовкой глубокого проникновения.Просушить после обработки грунтовочным составом (время высыхания указано на упаковке).
=> Самое главное забыто! Алмазная чашка или корщетка...
-выравнивание основания.Лучший вариант-использование качественных цементно-песчаных смесей М300 (пескобетон).Так же в раствор можно добавить немного плиточного клея.
=> да не лучший, а один из.... В тонких слоях - не получится... да еще и время на схватывание и высыхание, если толстый слой...
Использование любых наливных самонивелирующихся полов крайне нежелательно, если важен результат и долгий срок службы. При использовании систем подогрева полов необходимо вообще забыть о разных "наливайках",
=> никак не могу согласиться с подобной "аксиомой" - просто надо выбирать ровнитель с нужными характеристиками - прочный, цементный, "безусадочный" - в идеале.
Со всем остальным - вполне согласен.
03.12.2020 в 19:54:47
Roman19 написал: SergSB, не в слое и не в основании дело, а всетаки в рукаха мастера
Roman19, вообще-то голова управляет руками. Не хочет делать хорошо - "давай, досвиданья"
03.12.2020 в 20:03:11
bc---- написал: Roman19, я в жизни только один раз видел поломанную плитку. Было это в автосервисе и на месте разлома была пустота примерно в 3 ладони. И это машиной поломали, не ногами. В вашем случае лично я никаких проблем не вижу. Вам шашечки, или ехать? Показанная на фото плитка будет отлично держаться. Вы на ней можете спокойно прыгать, ничего ей не будет.
bc----, Между полосками просветы - не критично. Под углами пустоты - критично - отломятся при нагрузке ножкой мебели. Критична слабая адгезия как к основанию, так и к плитке. Итого = демонтаж.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 21:13:46
Roman19 написал: но почему бы не сделать без них - экономить клей задачи не стояло. Ведь когда попросил переделать ляпы четко дал понять что мне нужен монолит под керамогранитом, а тут еще и углы с пустотами
Да потому что у работника задача быстрее баблишка срубить и не волнует, что вы там просили. ;)
Roman19, вы затронули самую сложную тему. Понятно же, что если делать хорошо, то это времени займёт побольше и будет соответственно подороже, а другие то просят денег поменьше, значит мастер будет сидеть без работы. И вот тут то как раз начинается самое интересное. Чего только косячники не придумывают для оправдания своих косяков. :D
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 21:23:17
AndyMirror написал: Да потому что у работника задача быстрее баблишка срубить и не волнует, что вы там просили. ;)
Именно так ! Вот буквально вчера с/у начали (гидроизоляция,плитка и т.д.). Мы поставили срок 1 неделя = 7 дней. Все остальные приходили к клиенту и называли срок 3 дня. Да - дешевле намного. Но !!! Как можно 30 кв м сделать за 3 дня ?! С углами под 45 градусов, с вырезами под подрозетники, под фитинги, под канализацию и т.д.
