pafftis
pafftis
03.12.2020 в 12:39:20
Доброго дня суток уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться с температурой, установили батареи, очень большая разница в температуре. Что то сделали не так видимо. Сразу отвечу что хотел, хотел что бы в одном месте через лючок можно было регулировать батареи, по этому коммутацию для управления делали в одном месте. При разговоре с сантехником я спросил, есть ли смысл ставить клапан на каждую батарею, если я могу поставить сразу просто на все, тоесть если уж температура поднялась в комнате, то выключилась подача на все батареи сразу, точно так же и при понижении на оборот. Так же разговаривал что при замене одной батареи меня не затруднит и то что придётся отключить все батареи. Товарищи выручите пожалуйста дельными советами. Сантехник из меня не какой. На улице сейчас 0 градусов, у меня в комнате 19 градусов. Не дайте человеку так сказать замёрзнуть!
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 12:47:54
Так кроме + тепла есть и - тепла. Может нужно разобраться куда оно девается ? Т.е. посчитать все теплопотери. Например, окна продувают или стеклопакеты холодные или стены или .... Сейчас зимой это можно сделать без тепловизора.
pafftis
pafftis
03.12.2020 в 12:50:34
SergSB, окна да отстой полнейший, просто я понимаю что из за того что окна не герметичны помещение не может набрать температуру, но не в батарее же дело что она снизу холодная а сверху более мение!
strider1978
strider1978
03.12.2020 в 13:01:12
Чёрные радиаторы подключены белыми трубами. Д-дизайн.
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 13:10:52
strider1978 написал: Чёрные радиаторы подключены белыми трубами. Д-дизайн.
strider1978,
Покрасят ?!
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 13:11:36
pafftis написал: не в батарее же дело что она снизу холодная а сверху более мение!
Не в батарее дело. Так и должно быть. ПОИСК. В каждой теме 1 и тоже. Представим ситацию что на входе 45 и на выходе 45 градусов. Тогда получается, что батарея никакого тепла не отдала. Правильно ? А у Вас очень эффективно они работают. Согласны ?
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 13:15:43
pafftis написал: окна да отстой полнейший
Что за окна ? Там может наклейка есть или внутри на стеклопакете инфа.
pafftis
pafftis
03.12.2020 в 13:19:40
strider1978, Все трубы будут зашиты в нишах, кроме подвода (хромированные) к самим радиаторам. SergSB,нет нету, http://www.royal-thermo.ru/catalog/product-radiator_royal_thermo_pianoforte_500_silver_satin_10_sekts/ вот такие радиаторы.
pafftis
pafftis
03.12.2020 в 13:25:10
SergSB написал:
SergSB, тоесть теплопотеря на батери в 10 градусов с не очень хорошей гермитизацией окон, это может быть нормой?
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 13:28:23
pafftis написал: SergSB, тоесть теплопотеря на батери в 10 градусов с не очень хорошей гермитизацией окон, это может быть нормой?
Может быть нормой. И я про окна у Вас спросил. А не про радиаторы.
pafftis
pafftis
03.12.2020 в 14:08:06
SergSB, окна алюминий 85 стоит, двойной стеклопакет, чё и как хз вообще, буду менять на пластик!
