03.12.2020 в 21:32:25
AndyMirror написал:
BV написал: Надо увеличивать тепловую мощность приборов отопления.
Правильно понимаю, что окна начнут потеть?
AndyMirror, Если окна сифонят - то потеть не будут :) Шутка с долей правды. В первую очередь там будет тупо холодно и неуютно...
Этаж высокий, место открытое, Питер - ветер ВСЕГДА.
PS По фото можно даже адрес дома вычислить - Леруа в прямой видимости:)
03.12.2020 в 21:43:21
SergSB написал: Я бы заменил только окна. На пластик 70 мм, 2И-стекла 40 мм. Или даже покруче. Хотя понятно, что это совет только по фото.
SergSB, И оставить эту хрень на фото выше? Там один радиатор практически не работает, а два остальных - на такое остекление - даже не смешно... По уму там хорошо-бы поставить штуки три длинных радиусных радиатора под всем остеклением. Типовое эркерное решение.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 22:18:25
BV написал: Шутка с долей правды.
Да, поэтому проветривание тоже надо учесть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 22:52:24
BV написал: Там один радиатор практически не работает
да, крайний левый, судя по тому что он теплый вообще "тяга" там хорошая на стояке ;) вы гениальны - и это серьезно , советы высшего класса ... но как на мой простой вкус - с учетом автора и его "макаронного ПП монстра" я бы воткнул тупо еще один радиатор, собрал все на прямотоке с байпасами на каждом и ручной регулировкой мне кажется автору бы зашло ;) потому что автоматика явно не для этих стен
03.12.2020 в 23:17:31
Нарисуйте, особенно прямоток. Перед рисованием, учтите, что система двухтрубная, и "на сквозняк со свистом" от подачи до обратки такие системы не делают, т.к отводы в квартиру не предусматривают большой расход теплоносителя. Также не забудьте учесть остывание в каждом приборе, если хотите последовательно. Если так делать "выкинем регуляторы - поставим шаровые" одна квартира сажает другие на общем коллекторе в холле. Примерно недели три назад решал подобные задачи с обучением гл. инж. УК на тему "как работает двухтрубка, почему нужны термоклапаны с преднастройкой, и что будет, если их убрать или не отбалансировать преднастройкой". Занятия были практико-теоретические, с пирометром в руках и изменением регулировок :)
Собственно этот Ваш совет недалеко ушел от деяний жековских слесарей, планомерно и методично разрушающих систему отопления дома, увы...
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 23:24:59
BV написал: Собственно этот Ваш совет недалеко ушел от деяний жековских слесарей, планомерно и методично разрушающих систему отопления дома, увы...
Они одного поля ягоды, так что это нормально.
Жалко общий раздел, сантехники так и не зашли.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2020 в 23:58:13
BV написал: Нарисуйте, особенно прямоток.
простейшая схема
BV написал: система двухтрубная, и "на сквозняк со свистом" от подачи до обратки такие системы не делают
какое мне дело до обратки ? они сливает отработку сверху вниз
BV написал: не забудьте учесть остывание в каждом приборе, если хотите последовательно
то есть у первого этажа батарея нормальная а на девятом будет лед ?
BV написал: как работает двухтрубка
всю жизнь с ней , обрат идет рядом по другой стене комнаты после 9 этажей высокохудожественных радиаторов - на ощупь холоднее градусов менее десяти ...
BV написал: Ваш совет недалеко ушел
дешево, надежно и практично
04.12.2020 в 00:07:44
fhntv написал: BV написал: Нарисуйте, особенно прямоток.
простейшая схема
Один рисунок - я не читаю мысли
fhntv написал: BV написал: система двухтрубная, и "на сквозняк со свистом" от подачи до обратки такие системы не делают
Напомнило жековского долбо... сорри...
fhntv написал: BV написал: не забудьте учесть остывание в каждом приборе, если хотите последовательно
Однотрубные системы проектируются совсем иначе - скорость теплоносителя больше. Остывание на 1м этаже/приборе - от 0.3 до 1.5 (в коротких петлях) градусов. К концу петли добавляются секции отопительных приборов, на первом и последнем этажах тоже - откройте любой проект.
fhntv написал: всю жизнь с ней , обрат идет рядом по другой стене комнаты после 9 этажей высокохудожественных радиаторов - на ощупь холоднее градусов менее десяти ...
поэтому и переплачиваете за отопление - у кого-то форточки открыты ... горячая обратка в ЦТП - за нее штрафы УК.
fhntv написал: BV написал: Ваш совет недалеко ушел
бредовая нерабочая херня
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2020 в 00:35:48
BV написал: поэтому и переплачиваете за отопление - у кого-то форточки открыты ..
только не в нашей реальности - выкатывается 1 Гкал и баста , форточки хоть закрыты хоть открыты хоть отсутствуют
BV написал: я не читаю мысли
там читать нечего - соедините как угодно последовательно или параллельно четыре радиатора и все
BV написал: К концу петли добавляются секции отопительных приборов
я вас умоляю - типовые 9 этажей в СССР ставили типовые радиаторы без лишней умственной суеты
BV написал: бредовая нерабочая херня
все работает если не стоит целью перфекционизм но это отдельно , перфекционизм с термодатчиками и умным домом и просто рабочая система которая тупо топит
04.12.2020 в 01:01:44
fhntv,
Уже соединили - только пока три :) Результат уже есть...
fhntv написал: и просто рабочая система которая тупо топит
только вот на фото выше - да, тупо, но НЕ топит :)
Вижу что бесполезно Вам что-то писать. Очень напоминает разговор с дезовским сантой - там также бесполезно что-то доказывать :killyourselfbywall:
Поэтому, на этом и закончим.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.12.2020 в 07:59:03
Площадь остекления - огромная, да еще и Алюминий, да еще и черти как установленный застройщиком! Количество секций радиаторов, ИМХО, не соответствует теплопотерям помещения - этих окон и внешней стены.
На мой взгляд диагноз правильный и обсуждать тут нечего
На улице сейчас 0 градусов, у меня в комнате 19 градусов. Не дайте человеку так сказать замёрзнуть!
Не должны ;) При снижении на 1 градус температуры за окном, Температура на подаче увеличивается на 1,5 градуса
