AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 14:15:48
Сантехники придут и расскажут что и как. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.12.2020 в 14:23:44
pafftis, это надо показывать в рубрике "Нарочно не придумаешь"!, а не совета спрашивать. Как можно сделать такое порно?
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 14:25:04
dmitrovski написал: Как можно сделать такое порно?
Для Питера нормально. :D
pafftis
pafftis
03.12.2020 в 14:42:13
dmitrovski написал: pafftis, это надо показывать в рубрике "Нарочно не придумаешь"!, а не совета спрашивать. Как можно сделать такое порно?
dmitrovski, порно не порно, совета прошу а не поржать ради выложил, Совета дельного хочется
strider1978
strider1978
03.12.2020 в 14:47:02
Вы лоджию присоединили?
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 15:10:32
Алюминий редко бывает теплым. Даже очень дорогие варианты все-равно бывают намного холоднее пластика. Это от застройщика такие окна ?!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.12.2020 в 16:27:02
pafftis написал:
pafftis, Что то сделали не так видимо., все!!! И никто тут не ржет. Покажите откуда идет подача, у вас там котел или что?
03.12.2020 в 20:51:57
pafftis,
При разговоре с сантехником я спросил, есть ли смысл ставить клапан на каждую батарею, если я могу поставить сразу просто на все, тоесть если уж температура поднялась в комнате, то выключилась подача на все батареи сразу, точно так же и при понижении на оборот.
=> Это самая главная ошибка. Ошибка в гидравлике. Исходная идея - регулировать все батареи ОДНОЙ комнаты ОДНИМ термостатом совершенно правильная, только реализуется это совсем не так.
Ставится электрический термостат, который управляет тремя термоэлектрическими головками, которые управляют тремя клапанами с ПРЕДНАСТРОЙКОЙ. По другому, одним клапаном, нормально сбалансировать ТРИ радиатора по гидравлике и температуре не получится. (Такие решения есть у Данфосс, Овентроп и многих других) Можно попробовать сделать и без электричества - поставить небольшой коллектор, на нем три термоклапана (обязательно - с преднастройкой) с тремя термоголовками рядом, от них - развести на радиаторы.... но регулировать придется одновременно три головы - технологический разброс, немного по разному могут обдуваться сквозняком - в итоге радиаторы будут греть немного по разному. Насколько немного - только эксперимент.
То, что в двухтрубке перепад температур верх-низ радиатора от 10 до 20 градусов - совершенно нормально. Как верно было сказано выше - радиатор отдает тепло.
Итого - надо переделывать этого макаронного монстра, т.к. накручено черти что и черти-как.
03.12.2020 в 21:12:26
pafftis, Да, и еще... Площадь остекления - огромная, да еще и Алюминий, да еще и черти как установленный застройщиком!
Количество секций радиаторов, ИМХО, не соответствует теплопотерям помещения - этих окон и внешней стены.
Надо увеличивать тепловую мощность приборов отопления. Надо попробовать довести окна до ума - хороший оконщик, герметик на стыках, если надо - замена резинок, установка колхозных уплотнителей в районе петель (там вообще нет уплотнителей по дефолту), регулировка. Лучше конечно поменять, но понимаю, сколько это будет стоить.... :swoon
Есть три пути, как рассчитать-прикинуть необходимую тепловую мощность приборов отопления:
  1. Считать теплопотери. Хотя бы грубо и с запасом. Но можно ошибиться, не зная все вводные на 100%.
  2. Посмотреть на этикетки, либо типоразмеры того, что стояло от застройщика и добавить 20-30%
  3. Экспериментально - отключаем радиаторы, ставим электрические нагреватели - примерно 5-6 квт для таких окон (желательно с переключателем 1+1 квт). Ставим через счетчик, или ваттметр - определяем реальную потребляемую мощность. (это потому, что китайцы в паспортах пишут плюс-минус километр). Добавляем или убираем... до температуры 24 град. Смотрим Т улицы, и прикидываем сколько еще надо добавить, если будет минус 25 в течении 5 дней и ветер.
При выборе тепловой мощности радиаторов не забываем, что обычно мощность указана для Т графика 90/70 - поэтому внимательно читаем паспорт, и пользуемся таблицами пересчета под реальную температуру теплоносителя. Еще бы посмотреть журнал домового теплопункта - сколько они давали - подача/обратка в морозные дни. Этот журнал обязан быть у УК.
Ну а дальше - надо смотреть что в коллекторном шкафу корридора.
PS Судя по виду из окон, планировке и этажу - такая квартира стоит очень приличных денег. А сантехмонтаж на фото - жутко-бюджетный ЭКОНОМ.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 21:16:40
BV написал: Надо увеличивать тепловую мощность приборов отопления.
Правильно понимаю, что окна начнут потеть?
SergSB
SergSB
Ялта
03.12.2020 в 21:29:21
Я бы заменил только окна. На пластик 70 мм, 2И-стекла 40 мм. Или даже покруче. Хотя понятно, что это совет только по фото.
