02.04.2007 в 11:22:54
ДД! имеем над окном ряд кирпичей(сталинка) Надо дорастить ряд кирпичей вниз.Подобное уже проделывал на другом окне, технология проста снизу два уголка 50мм на них ряд кирпичей и забиваем туго раствором це ментным, чтоб приклеить к низу верхнего ряда. Вопрос а можно использовать плиточный клей для целей приклеить (положить) кирпичи
тупая блонди
тупая блонди
02.04.2007 в 14:30:22
раствором.
КонстаТим
КонстаТим
02.04.2007 в 15:13:59
:) ржунимагу...
Вспомнилась сцена из кина "Белый пудель". Сидит там мужик, мешает в бочке "универсальный клей".
  • Дяденька, а что этим клеем клеить можно?
  • А что хош... Сапоги можно, бумагу, железо... Даже кирпичи можно клеить, ежели такой дурак найдется кирпичи клеить...
02.04.2007 в 16:25:09
умник-ситуацию то понял,хотя(вот ржите ржите, а чего сами то можем?)Вопрос был прост- добавить снизу ряд кирпичей, нагрузки там особой сверху нет,ГКЛ любимым зашивать не хочу.Спасибо "острой брюнетке" раствором то понятно-может клей будет лучше держать- ведь это тот же раствор в принципе
02.04.2007 в 16:36:49
2fisha_MAN А вы возьмите пакетик с плиточным клеем и прочитайте, можно ли этим клеем:
[*]- клеить плитку к потолку?
[*]- максимальная толщина слоя клея?
PS А для прочности, лучше подумайте как подготовить поверхность кирпичей.... и окна вверху.... Толщина уголка достаточная?
02.04.2007 в 17:42:24
дельно-спасибо, окна сверху нечего не угрожает-просто надо видеть устройство оконных перекрытий в очень старых домах-обхохочешься
02.04.2007 в 18:19:24
fisha_MAN написал : окна сверху нечего не угрожает
Я не к тому, что угрожает, а к тому, что поверхность существующего нижнего ряда лучше почистить, для обеспечения хорошей адгезии (прилипания) раствора.
fisha_MAN написал : надо видеть устройство оконных перекрытий в очень старых домах
там либо швеллер (рельс), либо бетонная балка, либо арочная кладка. Думаю у вас швеллер....
Ученик
Ученик
Саратов
03.04.2007 в 00:54:46
Вообще-то раствор не является клеем, поэтому кирпичи будут лежать на уголках, а раствор заполнять пустоты. Если особая прочность не нужна , можно использовать пеноблоки, они легче. А если клеить, то плиточным клеем с использованием анкерования каждого элемента. Недавно экспериментировал с клеем, приклеил к бетонной стене силикатный кирпич торцом, через неделю встал не него(90 кг)-держит, не отваливается.
sansan21
sansan21
03.04.2007 в 10:57:41
2fisha_MAN Ну, нафлудили :-). Клей КС - намазали, закрепили подпорками - через 2-3 дня не оторвешь! Он на основе жидкого стекла. Успехов!
Bios
Bios
03.04.2007 в 14:30:03
2fisha_MAN
Можно использовать вот такой быстросхватывающийся ремонтный раствор -
//// Rapid 1/3/5/8
Схватывающийся в течение нескольких минут сухой строительный раствор для быстрого ремонта, срочного монтажа, а также для ускорения схватывания песочно-цементных смесей. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: С помощью добавки ▼Рапид 1, 3, 5 или 8 при выполнении штукатурных или бетонных работ можно целенаправленно сокращать время отвердения строительных растворов. С помощью чистого несмешанного раствора ▼Рапид можно заливать небольшие пустоты, заделывать трещины, зашпаклёвывать дыры, фиксировать встраиваемые детали, а также закреплять в бетоне и каменной кладке металлические и пластмассовые элементы. СВОЙСТВА: Рапиды это быстро затвердевающие после контакта с водой сухие строительные растворы. При добавлении в песчано-цементные смеси ▼Рапиды сокращают время их отвердевания. Чистые несмешанные растворы после их окончательного отвердения водонепроницаемы и устойчивы к атмосферному воздействию.//// Цифры - это время в минутах через которое происходит окончательное отвердевание чистого материала при 20 С
Или монтажный клей , к примеру, Суперфикс
