13.12.2020 в 09:22:31
AKI написал: АЦЭИД (Асбесто-Цементное Электротехническое Изделие Дугостойкое) или шифер не рекомендую совсем - в его составе канцерогенный асбест. На этапе монтажа (резки, сверления) пыль все равно будет лететь. А "дугостойкость" в С/У не важна.
Современная замена - фиброцементные панели
13.12.2020 в 09:23:43
shitul написал: Спасибо. Тоже думал про магнезитовую панель.
shitul, изгибаются при перемене влажности, особенно если увлажняются с одной стороны
Микитович
Микитович
13.12.2020 в 17:12:15
IIIмель написал: А чем ГКЛ не угоден? Почти все им делают монтаж коробов в ванной
Ага, и при этом говорят: "А мы всем так делаем". :a
Микитович
Микитович
13.12.2020 в 18:03:34
BV написал: изгибаются при перемене влажности, особенно если увлажняются с одной стороны
Это ежели опилок очень много. Тогда и плотность этого СМЛ будет ниже 0,8. В тех листах что я применял и буду применять опилок нет, плотность выше 1.
Посмотрите на торцы. На втором снимке обрезок на котором я паял медные фитинги, общее время воздействия газовой горелки несколько часов.
Понакупают всякую бурду по принципу "абы подешевле" и потом хаят все подряд не желая разбираться.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.12.2020 в 18:24:52
Микитович написал: общее время воздействия газовой горелки несколько часов.
А при чём здесь горелка и стояки отопления? Это как сравнивать вкус котлет и цвет роз... :tambourinedance:
Имхо- СМЛ самый отвратный листовой материал с которым я работал. :sorry:
Мой опыт к Вашим услугам!
13.12.2020 в 18:58:42
ИгорьPurnesh написал: Имхо- СМЛ самый отвратный листовой материал с которым я работал
разный, зависит от производителя и даже партии...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.12.2020 в 19:48:24
BV, ВЫ знаете с каким я работал а с каким нет? :cool:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.12.2020 в 19:49:56
BV написал:
BV, И нахер нужен материал с одного завода, но разный из-за разной партии??? :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2020 в 21:10:00
:cool: Не ужели вы ангажированы ДюПонтом ??? Тогда расскажите нам и про "канцерогенность" пеньки! Да,да,да... Запрет асбеста и пеньки ДюПонт лоббировал одновременно! Одна незадача - разновидностей асбеста множество. Но опасен именно американский, а не тот что на Урале. И пиндосы из него шили простыни и рубашки несколько десятков лет.
Вообще то АЦЕИД нужно олифить для защиты от влаги. Это тоже про перегородки. Но не в санузле, а трансформаторных подстанциях, проходы для НН шин зашивались именно ацеидом. Была еще очень замечательная 20 мм атмосферостойкая плита. Но максимальной шириной 600 мм.
Alekss
Alekss
13.12.2020 в 21:19:33
ПPOPAБ написал: Одна незадача - разновидностей асбеста множество. Но опасен именно американский, а не тот что на Урале.
Разновидность не подскажете?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2020 в 21:39:22
Alekss написал: Разновидность не подскажете?
Амфиболы имеют прямые иглообразные волокна — из-за хрупкости этих структур они образуют частицы, вдыхание которых является канцерогенным фактором.
