07.12.2020 в 02:13:24
Covboy написал:
Но т.к. я не микронодрочер, то результат сойдет.©
Применение СВП-шек на "досках" позволило бы избежать досадного провала (или неравномерной усадки).
Covboy, еще не поздно - при замене плитки
Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2020 в 08:36:23
BV написал : Covboy, еще не поздно - при замене плитки
Именно ! Даже при облицовке средним форматом(300-400 мм), основное поле кладу на крестики, а косынки-подрезки в углах на следующий день подвешиваю к основному полу через СВП. Но ! Не распространяется на большие слои и монструозные клея. Там по-любому втянет.
07.12.2020 в 08:58:19
Covboy написал: и монструозные клея
А на каких именно клеях больше тянет при нормальных слоях (~ 5vv) ? И если не добивки, а общий ковер - не тянет при одинаковом слое?
Covboy
Covboy
Брянск
07.12.2020 в 10:06:16
BV написал : А на каких именно клеях больше тянет при нормальных слоях (~ 5vv) ?
Для меня самый "мëд" -- Мапеи Ультра фикс.(1.8 мПа) :) Из этой же серии SUPERFLEX K77 (адгезия немного меньше, но имеет индекс Е, дольше схватывается и сильнее тянет)
BV написал : И если не добивки, а общий ковер - не тянет при одинаковом слое?
Тянет конечно, но равномерно. Подрезка, выставленная заподлицо "на завтра", как прАвило проваливается.
