Ultrazzz
Ultrazzz
07.12.2020 в 13:27:05
В однокомнатной квартире на отоплении 3-х радиаторов установлен такой коллектор Hansa. В квартире очень жарко. Как правильно отрегулировать такой коллектор ? Синие вентили были вчера в полностью открученном состоянии. Слегка прикрутили их - прохладнее не стало сегодня. Изначально я думаю при ремонте в квартире там никто ничего не регулировал. Как сейчас правильно уменьшить отопление ?
07.12.2020 в 13:35:14
Ultrazzz написал: Как сейчас правильно уменьшить отопление ?
  1. правильно - открыть его на полную и отрегулировать на радиаторах термоголовками .
  2. Не правильно, но хоть как-то через ж - закрутить синие до упора без чрезмерного усилия, и откручивая на пол-оборота через минут 10 после - проверять батареи. Мало - еще раз повторить пол-оборота. Далее чуть уменьшать или чуть увеличивать по четверть оборота подбирая температуру в помещении.
  3. правильно и Комфортно - купить дорогущие беспроводные термостаты в каждую комнату, у коллектора поставить блок управления, скрутить синие, и на их место поставить электроприводы. А верхними - шестигранником отбалансировать батареи при полностью открытых электроприводах.
Ultrazzz
Ultrazzz
07.12.2020 в 13:43:12
BV написал:
BV,
На радиаторах нет термостатов (
07.12.2020 в 13:49:13
Ultrazzz, надо специально спрашивать фото того, что там есть?
07.12.2020 в 13:56:13
по фото - переделать на правильный фильтр на подаче. Промыть трубу от грязи напором. Перебрать накидные гайки (из под которых текло, и может еще потечь) с проверкой уплотнений...
Ultrazzz
Ultrazzz
07.12.2020 в 14:09:35
Попросил фотки радиаторов (это не у меня всё установлено) - я правильно понимаю что можно докупить термоголовки к радиаторами и просто накрутить их и всё ими отрегулировать ? Или это не под термоголовку клапан ? Какие то определённые надо брать под эти батареи ? (единственно на полу не видно что там, но это сам зайду посмотрю)
07.12.2020 в 15:06:20
Да, и потом они будут автоматически поддерживать. Белым колпачком тоже можно придушить клапан. А еще лучше сходить в УК и спросить " Какого черта не установлены головки? Ну ка давайте их сюда...."
Прочитать производителя на колпачке и / или колпачек с собой в магазин. (В принципе подойдут любые головы с резьбой М30х1.5 - НЕ ДАНФОСС!!!)
PS Еще бы отбалансировать радиаторы преднастройками клапанов. Но вряд-ли сможете...
Ultrazzz
Ultrazzz
07.12.2020 в 16:17:47
BV написал: А еще лучше сходить в УК и спросить " Какого черта не установлены головки? Ну ка давайте их сюда...."
Там предыдущий хозяин квартиры во время ремонта радиаторы менял как я понимаю, с УК не спросить.
BV написал: (В принципе подойдут любые головы с резьбой М30х1.5 - НЕ ДАНФОСС!!!)
А почему не данфосс ? А то я хотел вечером со своей батареи как раз Данфос снять и на пробу поставить временно туда.
update: в леруа Heizen есть головки, их наверное сразу и куплю, без экспериментов с данфосом.
07.12.2020 в 17:09:30
Ultrazzz написал: А почему не данфосс ? А то я хотел вечером со своей батареи как раз Данфос снять и на пробу поставить временно туда.
порпобуете - поймете
Ultrazzz
Ultrazzz
09.12.2020 в 14:13:35
Вот такая засада. Головка 85 мм (Heizen TW-1), пока не могу найти ничего меньшего размера. желательно не больше 70 мм.иль хотя бы 75. Не везде пишут размеры (((, может кто-то посоветует модель меньшего размера.
09.12.2020 в 14:42:40
Ultrazzz, В первом приближении от всех остальных по посадке отличается Данфосс. То есть, пробуйте любые кроме него на условиях покупки "не подойдет - верну" Овентроп, но дорогие
