benajah
benajah
Балаково
07.12.2020 в 16:02:10
Доброго дня! Нужно подружить пеллетный PELLETRON - R30 и дровяной PELLETRON P32 котлы через теплоаккумулятор. Они уже есть. А опыта с твердотопливниками нет. Помогите!
07.12.2020 в 16:04:52
benajah, В чем конкретный вопрос? Без конкретики - тема очень большая...
benajah
benajah
Балаково
07.12.2020 в 23:22:48
В инструкции по пеллетному котлу написано, что диаметр трубы до смесительного (по обратке) клапана должен быть не уже клапанов выхода из котла, то есть 1 1/4, и вдобавок стальной трубой, а так же насос с расходом 1л/сек. У дровяного примерно так же. Получается, что до трехходовых нужно делать 32 стальной трубой и насосы примерно 32/7. У теплоаккумулятора есть теплообменник внизу. Хорошо ли будет, если пеллетный котел, как основной, подключить к основным выходам на ТА, а дровяной подключить на этот теплообменник? И, еще, от котлов до ТА примерно 5 метров. Хочу соединить (после трехходовых) медной трубой. Какой диаметр нужно?
08.12.2020 в 02:49:51
benajah, Надо рисовать схему.... по тексту тяжело, т.к. вы разговариваете сами с собой :)
benajah написал: а дровяной подключить на этот теплообменник? И
имхо, это плохо...
И рассматривайте схему прежде всего в ситуации аварии электричества... или поломки насосов, или неисправности клапана.
Раскочегаренный ТТ котел остановить невозможно - огромная инерция. Сброс тепла с ТТ котлов не должен прекратиться... иначе .... вплоть до взрыва. В этом отличие ТТ от газового, который можно быстро остановить по аварии. Подумайте о загрузке ТА без насосов, на гравитационной циркуляции через большие диаметры труб. Обьем ТА должен принять все тепло котла при аварии без кипения...
benajah
benajah
Балаково
08.12.2020 в 09:36:21
Вот такая схема загрузки ТА может работать? или лучше от каждого котла свои трубы до ТА?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2020 в 14:42:05
benajah написал: лучше
http://www.esbe.su/download/esbe/ESBE_Guide_2012_RU.pdf
Страница 11.
Торанага
Торанага
Владимир
28.12.2020 в 19:48:18
Ваш покорный слуга недавно опубликовал схему с напорным предвключенным теплоаккумулятором:
