wertyz
wertyz
Very
08.12.2020 в 11:46:55
Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
MaSeVi
MaSeVi
08.12.2020 в 11:51:28
wertyz написал:
wertyz, Сами спросили, сами ответили...
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
08.12.2020 в 11:51:57
При нормальном варианте там не должно быть ПВС.
wertyz
wertyz
Very
08.12.2020 в 11:53:38
aleks7777ef написал: При нормальном варианте там не должно быть ПВС.
aleks7777ef, согласен, но после драки руками не машут
wertyz
wertyz
Very
08.12.2020 в 11:58:29
MaSeVi написал:
wertyz написал:
MaSeVi, тем не менее, если спаяю спать спокойно можно будет?
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
08.12.2020 в 11:59:53
Боюсь в таких условиях восстановить изоляцию полноценно не получится, слишком мало места.Я бы расширил отверстие и установил коробки.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
08.12.2020 в 12:04:18
Или как вариант вставка + термоусадочная трубка с клеевым слоем.
08.12.2020 в 12:20:18
wertyz написал: Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
Да. Но дело в качестве исполнения. Надо вскрывать еще примерно 10 см в одну сторону и 5см в другую в любом случае
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.12.2020 в 12:52:46
Какой ток протекает по этим проводам? Сколько в амперах?
ИМХО (IMHO)
wertyz
wertyz
Very
08.12.2020 в 13:24:59
ADM05 написал:
ADM05, линия розеток в спальню, плюс кондиционер на этой же линии
ZooZoo
ZooZoo
08.12.2020 в 22:09:57
Сверлил и попал в кабель
wertyz написал: Вскрытие показало что попал в ПВС, задел фазу и землю. 13 жилок на фазе и 10 на земле разорвалось. Опрессовать возможности нет, есть возможность спаять. Спаять, заизолировать и обратно заштукатурить нормальный вариант?
слева долбим на 5см мин, справа на 10см мин режем фазный проводник посередине, отгибаем вниз проводник РЕ пайка, затем изолента (обязательно Ж/З :D ) проводник фазы посредством гильз ГМЛ удлиняем вставкой 150мм из того же ПВС (2 опрессовки, каждое в ТУТ 6/2 длиной 40...50мм), а затем соединения сверху можно и изолентой обмотать дополнительно, желательно не синей :) )
