юра Т
юра Т
08.12.2020 в 23:09:22
wertyz написал: если спаяю спать спокойно можно будет?
если с нейтральным флюсом, плюс аккуратно и тщательно изолентой поработаете, то будет жить долго и счастливо
Rumato
Rumato
Щелково
08.12.2020 в 23:24:15
ZooZoo, Я не очень понял, почему для РЕ пайка, а для L опрессовка? Нельзя всё однообразно делать?
ZooZoo
ZooZoo
08.12.2020 в 23:28:47
Rumato написал: ZooZoo, Я не очень понял, почему для РЕ пайка, а для L опрессовка? Нельзя всё однообразно делать?
Rumato, смысла особого нет, кмк да и по РЕ ток не течет я как раз в таких случаях обычно паяю РЕ (и изолента), а ноль и фазу опрессовываю чтобы поменьше вставок (на одну) делать :)
09.12.2020 в 01:08:19
ZooZoo написал: а затем соединения сверху можно и изолентой обмотать дополнительно, желательно не синей :) )
ТУТ большого диаметра
ramzzai
ramzzai
15.12.2020 в 18:25:33
паять - я бы не стал. сложно обеспечить (и проверить) качественное соединение. опрессовка мне больше нравится.
15.12.2020 в 18:31:33
ramzzai написал: сложно обеспечить (и проверить) качественное соединение.
что сложно? Увидеть?
юра Т
юра Т
15.12.2020 в 18:32:05
ramzzai написал: паять - я бы не стал. сложно обеспечить (и проверить) качественное соединение. опрессовка мне больше нравится.
ramzzai, одна малина(если опыт имеется), а спаять в данном случае проще
mordjan
mordjan
Ставрополь
15.12.2020 в 18:38:48
aleks7777ef, а какая разница - провод в двойной изоляции! Если толщина штукатурки позволяет, почему нет? Или у него проводимость другая или разлагается изоляция?
mordjan
mordjan
Ставрополь
15.12.2020 в 18:45:54
wertyz, я паял. Подошла выдвижная антена от магнитофона, трубка латунная, внутри не никелированная. Проточил щель по длине фрезой бормашины , облудил концы провода, вставил, залил припоем, заизолировал
15.12.2020 в 18:55:02
mordjan, в таких случаях выручает пайка с бандажем из медной жилы 0.8 - 1мм2 - это ТУ-шный самый дешманский 1.5 с рынка. (Когда купил самый дешевый и тонкий... посмотрели как на лоха :))
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
16.12.2020 в 00:39:58
Самый простой вариант пайка, ничего наращивать не придется, и оборванные волосинки соединяться в общий пучок, олово сольет их в общую массу. И при всем том это у вас будет самый надежный участок протекания тока, потому что ПВС никто в электропроводке не использует, это чревато! Никакой пожарной безопасности! При прохождении высоких нагрузок происходит сильное нагревание провода, ПВС это труха трухой, изоляция становится мягкой, плавится, в конце концов замыкание, а ещё хуже возгорание, так как оболочка этого провода замечательно горит. Следует подумать о замене электропроводки на ВВГнг!
