caleb1
caleb1
Борисоглебск
16.12.2020 в 01:38:02
Наифга чего-то там резать и наставлять, провод только частично поврежден, большая часть жил целые, просто оборванные жилы отмотать вокруг целых и аблудить с обычной канифолью и все. На таком коротеньком участке даже если обрезать оборванные жилы ничего не случится никогда, кусок утончения очень короткий, там ток можно дикий прокачать без последствий. А вот если бы провод порван был целиком, тогда да, наставлять и сращивать.
"Коротко о главном
Кабель ПВС имеет достаточно широкий спектр использования и соответствующие для этого технические характеристики. Едва ли не единственным его недостатком является сравнительно небольшой срок службы – 5-10 лет, из-за чего он не рекомендован к использованию в качестве скрытой проводки. В остальном, ограничение на его использование накладывается исключительно сечением проводника и напряжением."
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2020 в 09:18:54
kamenkapenza написал: , ПВС это труха трухой, изоляция становится мягкой, плавится, в конце концов замыкание, а ещё хуже возгорание, так как оболочка этого провода замечательно горит.
Что за редкостную чушь мы тут читаем? :a ПВС имеет такую же ПВХ изоляцию и оболочку, не поддерживающую горение, как ПУНП или ВВГ. Неподдерживание горения — одно из базовых свойств ПВХ.
Также в свободной продаже имеется ПВС с маркировкой нг и LS, в котором неподдержание горения немного усилено, а выделение дыма чуток понижено, по аналогии с ВВГ-нг-лс.
Airatt
Airatt
Уфа
16.12.2020 в 10:18:11
ZooZoo написал:
Rumato написал: ZooZoo, Я не очень понял, почему для РЕ пайка, а для L опрессовка? Нельзя всё однообразно делать?
Rumato, смысла особого нет, кмк да и по РЕ ток не течет я как раз в таких случаях обычно паяю РЕ (и изолента), а ноль и фазу опрессовываю чтобы поменьше вставок (на одну) делать :)
ZooZoo, для слаботочных цепей я делал следующим образом. Берешь наконечник штыревой НШВИ, выбиваешь ПВХ юбку, соединяешь два провода скруткой, вставляешь наконечник штыревой и обжимаешь. Если опрессовывать гильзой, то соединение будет толстым, наконечником намного тоньше. Я так делал в шкафах автоматики. Но можно ли использовать такое соединение, в случае силовых цепей в данном случае, не знаю. Почему наконечником, а не гильзой, соединение будет намного тоньше, там же места мало.
bushb
bushb
Уфа
16.12.2020 в 10:40:40
Airatt, для слаботочных ещё окей, но в силовых нельзя, тонкая стенка наконечника предназначена для зажимания под винт, а не для соединения двух проводов.
juvf
juvf
Челябинск
16.12.2020 в 10:44:18
caleb1 написал: Наифга чего-то там резать и наставлять, провод только частично поврежден, большая часть жил целые, просто оборванные жилы отмотать вокруг целых и аблудить с обычной канифолью и все. На таком коротеньком участке даже если обрезать оборванные жилы ничего не случится никогда, кусок утончения очень короткий, там ток можно дикий прокачать без последствий. А вот если бы провод порван был целиком, тогда да, наставлять и сращивать.
"Коротко о главном
На счет ремонта - согласен. Ни чего резать не нужно. сделать как советует cabel1 (восстановить и пропаять, пролудить)
caleb1, Что за бред? ПВС - это ПРОВОД. Его назначение удлинители, переноски, шнуры электроинструмента. Он подвержен постоянному изгибу, деформации, воздействию ОС. При такой эксплуатации срок службы 5-10 лет.... Такой короткий срок обусловлен именно из-за постоянного механического воздействия на провод.
Кто его не рекомендует в качестве скрытой проводки? Что с ним будет в кабель канале или в штукатурке? Наоборот, если его не подвергать постоянному изгибу и оградить от воздействия ОС (прежде всего от УФ), то он прослужит тыщщу лет... Вспомните, как часто вы меняли/чинили электрошнур у дрели/пылесоса/фена/____ (нужное подчеркнуть или вписать)? Если дрелью не пользоваться, то её шнуру ни чего не грозит.
Срок службы ПВС провода ГОСТ отмеряет 6 годами. Но обычно этот срок значительно больше, если только провод не подвержен воздействию агрессивных сред. Источник: https://electric-220.ru/provod-pvs-harakteristiki-oblast-primenenija
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2020 в 10:45:29
Airatt, Даже "слаботочное" соединение с помощью НШВИ - недопустимо и должно идти лесом . Никакими ГОСТами такое не предусмотрено .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
16.12.2020 в 21:56:04
Airatt написал: для слаботочных цепей я делал следующим образом. Берешь наконечник штыревой НШВИ, выбиваешь ПВХ юбку, соединяешь два провода скруткой, вставляешь наконечник штыревой и обжимаешь.
для слаботочки м.б. и норм, поскольку сечения небольшие и клемма все хорошо зажмет для силы так нельзя
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
17.12.2020 в 11:05:32
{{post:6938375,для слаботочных цепей я делал следующим образом. Берешь наконечник штыревой НШВИ, выбиваешь ПВХ юбку, соединяешь два провода скруткой, вставляешь наконечник штыревой и обжимаешь.}} Используете "итальянские технологии"? Недавно на итальянском станке такое ремонтировали. Пропал сигнал с датчика, стали разбираться. Итальянцы при сборке таким образом линию питания 24В для датчика соединили. Сняли гильзу, под ней скрутка уже вся зеленая, контакт пропал. Но термоусадкой все заделано как надо. 5 лет прошло после покупки
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
17.12.2020 в 11:14:26
Kir KMA написал: {{post:6938375,для слаботочных цепей я делал следующим образом. Берешь наконечник штыревой НШВИ, выбиваешь ПВХ юбку, соединяешь два провода скруткой, вставляешь наконечник штыревой и обжимаешь.}} Используете "итальянские технологии"? Недавно на итальянском станке такое ремонтировали. Пропал сигнал с датчика, стали разбираться. Итальянцы при сборке таким образом линию питания 24В для датчика соединили. Сняли гильзу, под ней скрутка уже вся зеленая, контакт пропал. Но термоусадкой все заделано как надо. 5 лет прошло после покупки
Kir KMA, 1
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
17.12.2020 в 11:15:02
Airatt написал:
ZooZoo написал:
Airatt, Используете "итальянские технологии"? Недавно на итальянском станке такое ремонтировали. Пропал сигнал с датчика, стали разбираться. Итальянцы при сборке таким образом линию питания 24В для датчика соединили. Сняли гильзу, под ней скрутка уже вся зеленая, контакт пропал. Но термоусадкой все заделано как надо. 5 лет прошло после покупки.
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2020 в 11:44:55
Kir KMA, Во, во попадалось такое на итальянских буровых установках . И начальство в итоге выдали прессклещи и гильзы.
Да, ни фига.
