Maxim4856
Maxim4856
08.12.2020 в 19:30:14
Доброго времени суток!
Купил встраиваемый холодильник bosch kis86af20r.
У меня такие размеры: цоколь 100, корпус нижний 720, столешница 38, фарутк 550, шкаф верхний 800.
Нижний фасад делаю 716мм с зазорами снизу и сверху (учитывая что днище пенала 16 мм получается 720 - 16 = 704 - 2мм зазор сверху = 702мм - минимум места в коробке под нижнюю дверь указанный на приложенной схеме)
Вопрос 1: Нижний фасад получается в упор (начинается и кончается на краях петель, померил руками на всякий случай). скажите я все верно расчитал? можно ли вешать так фасад в упор?
Далее отступаем еще 2 мм и получается максимум по схеме - 1066мм (4 мм от верхних петель нижнего фасада до края верхних петель) фасад так же крепится к краю верхних петель.
Получается что высота пенала под холодильник = 702+4+1066=1772
Вопрос 2: Сколько нужно оставить места в шкафу сверху для холодильника?
2мм будет достаточно? хватит ли 1774? Спасибо за внимание!
ser000
ser000
09.12.2020 в 01:05:33
Maxim4856 написал: Сколько нужно оставить места в шкафу сверху для холодильника?
Если оставить канал для хода воздуха, то можно и вовсе полку сразу сверху положить или класть предметы прямо на холодильник без полки, ведь нужен поток для охлаждения радиатора на задней стенки и нужен вход снизу выход сверху или сбоку наверху.
Maxim4856 написал: скажите я все верно расчитал? можно ли вешать так фасад в упор?
Не понятно в упор чего, ведь в инструкции вроде подробно расписаны и разрисованы размеры.
Maxim4856
Maxim4856
09.12.2020 в 10:37:17
ser000, спасибо! в упор к краю петель я имел в виду =) вроде бы разобрался. Единственное что верхний шкаф у меня получился не вровень всем остальным, но я так понял что ничего не сделаешь с этим, нужно либо менять размеры самой кухни всей либо менять холодильник
Still
Still
09.12.2020 в 20:59:36
Maxim4856 написал: фасад так же крепится к краю верхних петель
там фасад крепится не к петлям, а к нему прикручивается металлический профиль, которым фасад соединяется с дверцей холодильника, а она уже висит на петлях.
Maxim4856 написал: 4 мм от верхних петель нижнего фасада до края верхних петель
и вот это тоже не понял, даже по фото там несколько сантиметров между петлями...
Maxim4856
Maxim4856
09.12.2020 в 23:11:54
Still написал:
Still, прошу прощения, имел в виду что заканчиваются фасады на краю верхних петель. нормально ли это? но я так понимаю, что нормально. холодильник к моей конфигурации кухни подходит в упор.
насчет 4мм - я имел ввиду что верхний фасад начинается в 4 мм от края верхних петель нижнего фасада, тоже интересовался нормально ли это?
