Доброго времени суток!
Купил встраиваемый холодильник bosch kis86af20r.
У меня такие размеры: цоколь 100, корпус нижний 720, столешница 38, фарутк 550, шкаф верхний 800.
Нижний фасад делаю 716мм с зазорами снизу и сверху (учитывая что днище пенала 16 мм получается 720 - 16 = 704 - 2мм зазор сверху = 702мм - минимум места в коробке под нижнюю дверь указанный на приложенной схеме)
Вопрос 1: Нижний фасад получается в упор (начинается и кончается на краях петель, померил руками на всякий случай). скажите я все верно расчитал? можно ли вешать так фасад в упор?
Далее отступаем еще 2 мм и получается максимум по схеме - 1066мм (4 мм от верхних петель нижнего фасада до края верхних петель) фасад так же крепится к краю верхних петель.
Получается что высота пенала под холодильник = 702+4+1066=1772
Вопрос 2: Сколько нужно оставить места в шкафу сверху для холодильника?
2мм будет достаточно? хватит ли 1774? Спасибо за внимание!
