если демонтировать пс и подводку , то надо заглушки ставить? не могу в России специалистов найти которые могут устанавливать пс. Течет подводка к нему каждый раз.
07.02.2021 в 15:41:08
01.03.2021 в 01:04:49
пришел еще один сантехник УК говорит надо менять прокладки
01.03.2021 в 06:43:30
Maikee, учиться ему надо, а не прокладки менять. И Вам тоже надо прислушиваться к советам специалистов, которые давным-давно всё в этой теме объяснили. Ещё раз, подробнее:
Со стороны отводов стояка для подключения отводов на ПС можно использовать шаровые краны сразу со встроенным полусгоном («американкой»). С ППР трубами их следует соединять комбинированными муфтами с внутренней резьбой (для ППР). Если уже установлен обычный шаровой кран, то нужно использовать переход из полностью латунной конусной «американки» и ППР-муфты с резьбой.
Комбинированная ППР-«американка» с плоской прокладкой категорически не рекомендуется!
При подключении к системе горячего водоснабжения такие «американки» постоянно текут, так как из-за повышенного коэффициента теплового расширения пластиковой части плоская прокладка между ней и ответной частью циклически сжимается при колебаниях температуры и становится тоньше, после чего начинается течь. Особенно часто это происходит после отключения горячей воды, то есть после уменьшения температуры всего стояка и после завершения температурных деформаций. Также происходит постепенная деформация пластикового буртика. Подтягивание накидной гайки либо не помогает вообще, либо помогает на непродолжительное время.
06.03.2021 в 17:34:10
Mazayac, спасибо. я просто искал выход из сложной ситуации.
Mazayac написал: Если уже установлен обычный шаровой кран, то нужно использовать переход из полностью латунной конусной «американки
Никто не смог это сделать там под углом отвод идет. развернуть отвод говорят нельзя. Mazayac, а если использовать электрический то эту подводку нужно демонтировать или так оставить? И еще если демонтировать я хочу то заглушки нужны?
07.03.2021 в 21:08:35
Maikee, нет никакой сложности в изготовлении изогнутого отвода из полипропилена или сшитого полиэтилена. При полном отключении достаточно перекрыть краны и снять с них ручки.
16.03.2021 в 12:16:03
я не нашел мастера который смог бы подключить пс. ставлю электро. терминус плитку нельзя положить . я так понял чтобы электрический пс установить эти трубы демонтировать надо? водорозетки мешают плитку класть
16.03.2021 в 14:58:56
Конечно надо,а люк скрытый ставить не планируете?
телефон 8 905 530 42 54
16.03.2021 в 16:47:20
Maikee написал: не нашел мастера который смог бы подключить пс. ставлю электро.
Да вы батенька извращенец. Ковырять, переделывать, что бы потом всё бросить и поставить электро? Не забудьте теперь проложить электричество, что бы провод от электрического не тянулся через пол ванны до розетки, возможно будет лучше вовсе убрать соединение в стену и вести до автомата.
Так что возможно всё же стоит собраться с силами и закончить водный ПС. Ведь уже даже отводы выведены, осталось прикрутить...
16.03.2021 в 17:02:02
ser000, ТАК МНЕ ЖЕ СКАЗАЛИ ЧТО ПРОВОДКА НЕГОДНАЯ. тут же писали что если проводка течет это плохо. исправить никто не берется либо берется но говорит что прокладки менять.
16.03.2021 в 17:04:23
а зачем мне провод тянуть если у меня розетка прям возле пс? это недопустимо?
16.03.2021 в 17:05:47
евгений78 написал: люк скрытый ставить не планируете?
это невозможно. там под плитку теперь после мастера не получается. мастер слишком низко гребенку поставил
