moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
09.12.2020 в 08:51:14
Основы плиты ПК. Сверху будет 200мм ЭППС и затем 86мм полусухой стяжки. Вот думаю как в такой ситуации быть. Ставить на стяжку?
strider1978
strider1978
09.12.2020 в 08:54:48
Ставить на плиту перекрытия.
09.12.2020 в 08:59:53
На стяжку стальной П профиль, в него - ноги. Прифиль и ноги крепим к стяжке дюбелями.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2020 в 09:19:16
moskovskiy82, Производитель рекомендует два варианта- крепить к перекрытию, или ставить на усиление. К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры. Можете предусмотреть усиление- в зоне установки рамы инсталяции залить плиту не из полусухого ЦПС, а полноценного бетона (раствора). Или можете усилить слабое опорное основание (полусухую и утеплитель) :
BV написал: На стяжку стальной П профиль, в него - ноги.
... стальной профиль будет как лыжа на снегу, распределять нагрузку.
Мой опыт к Вашим услугам!
09.12.2020 в 09:26:47
ИгорьPurnesh написал: К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры.
я вот не помню насколько макс можно выдвинуть ноги, а у автора подъем пола аж целых 286мм. И сильно выдвинутые ноги, если внутри верхней трубы останется мало нижней трубы - не надежно, а туда (рядом ос стыком) как раз и прилагается горизонтальный вектор нагрузки от горшка.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2020 в 09:45:39
Какой профиль? Какие "ноги"? Профиля бывают разные. А у рамы инсталяции опорные пятки крепятся, а не "ноги"! :p
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
09.12.2020 в 09:52:51
ИгорьPurnesh написал: moskovskiy82, Производитель рекомендует два варианта- крепить к перекрытию, или ставить на усиление. К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры. Можете предусмотреть усиление- в зоне установки рамы инсталяции залить плиту не из полусухого ЦПС, а полноценного бетона (раствора). Или можете усилить слабое опорное основание (полусухую и утеплитель) :
ИгорьPurnesh, К перекрытию легко не поставить. Опоры у Rapid SL выдвигаются до 200мм. Стальной профиль потом сложно облицевать будет. Точнее почти никак.
09.12.2020 в 10:11:54
ИгорьPurnesh написал: А у рамы инсталяции опорные пятки крепятся, а не "ноги"!
пятки у ног :)
А если так хочется прикопаться, то пяток там нет, а есть ножки: https://www.google.com/search?q=O%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8+Geberit+131.104.00.1&oq=O%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8+Geberit+131.104.00.1&aqs=chrome..69i57j69i60l2j69i61&sourceid=chrome&ie=UTF-8
09.12.2020 в 10:17:26
moskovskiy82 написал: Стальной профиль потом сложно облицевать будет. Точнее почти никак.
Инструкция геберита говорит, что так делают и зашивают. Комиксы по установке ниже: https://geberit-shop.ru/upload/iblock/f35/531dd14548fd4.pdf
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
09.12.2020 в 10:38:54
BV написал:
BV, в комиксах показана рекомендация для отделки при встраивании в стену. Гипсокартонный профиль никак не распределит точечную нагрузку.
09.12.2020 в 10:41:10
moskovskiy82, что мешает взять профиль посерьезней? Обшивать все равно в 2 листа.
Да и даже без профиля - если полусухая нормальная (не песок, который можно веником смести) - замахаетесь ее продавливать.
